Обязательно посмотрю :)Цитата:
Сообщение от Llll
Сообщение от Llll
To expert_elk
Посмотрите по ссылке
http://forum.cqham.ru/download.php?id=32663
Вам не приходилось ли в Winrad наблюдать появление "виртуальных сигналов"?
Сергей sgk.
Интересная картинка. Нет, не замечал, пока такого не было. А это точно винрад виноват, а не железо?Цитата:
Сообщение от sgk
Все же задам уточняющие вопросы здесь (здесь ведь об F5K):Цитата:
Сообщение от Llll
- т.е. как "нет приема на 17кГц"? ведь в specifications заявлено "10kHz-65MHz".
- правда, с уточнением в скобках "operating - requires external, customer provided filters below 1,8 MHz to eliminate images". Что интересно под этим подразумевает FlexRadio в реальной практике?
- может где-то в установках по default в F5K записано все это и есть возможность включить УВЧ и вообще нормальный прием и ниже 160м и вплоть до 10кГц? кажется видел где-то в описаниях, но не могу сейчас найти.
Почему я говорю о нормальной чувствительности и на низах? все просто - очень хорошая приемная антенна на низа - очень неважная по усилению!
- интересно с чем связано "зашумление" ниже ~500кГц? не тривиальные ли это наводки - дело достаточно обычное при приеме ниже 500кГц.
quote="Llll"]
На передачу в участке 137кГц трансивер не активен.
[/quote]
А при установках по "раскрытию" PowerSDR по RX3AKZ http://rw3ps.qrz.ru/q1.htm F5K все равно не становится активным? или это "чревато"?
интересно - как у него сделаны выходные цепи (после "смесителя")?
Вообще несколько странно - у них в штатах частично разрешены 500кГц, а в около 70 странах и 136кГц, а во FlexRadio об этом похоже и не подозревают :o
Уже бы задействовали выход под 144 для ДВ/СВ с какими-то mW...
Как раз с дизайнерством у I2PHD более-менее нормально.Цитата:
Сообщение от Llll
А вот PowerSDR внешне - чисто измерительный прибор! (в отличии от WinRad, а тем более от нового проекта SDRMAX, если не ошибаюсь).
Но мне представляется, что в нашем случае более важны эргономические характеристики.
В частности возращаясь к RIT в PowerSDR - он более подходит для неспешной измерительной, просто или DX-ой работы, но для контеста (повторюсь - при CQ при хорошем темпе и узкой полосе) он просто не выдерживает никакой критики :cry:
Чисто практически при этом управлять (и смотреть) нужно одновременно 2-мя компьютерами:
- на одном пытаться записать хоть часть позывного и по "высыпавшейся" большой подсказке из похожих позывных определиться кто же зовет
- на втором "мышкой" щелкать RIT - в реальности скорость (шаг) может быть какой угодно одновременно! Допустим в аналоговых крутишь быстро +/- 100-200Гц RIT - быстро на слух определяещь наиболее "читаемого" и затем к нему возвращаешься и в конце плавно.
Видимо RIT необходим хотя бы в виде"ползунка" - как например AF, AGC и проч., а в окошке задать нужные границы +/- (в кажной моде разные). Тогда можно хоть мышкой "зацепиться" и "крутить" RIT на слух одной рукой не смотря на экран. А другой рукой набирать call и анализировать MasterCall.
Думаю, что XIT как раз нынешний вариант подходит вполне.
К эргономике как раз относится и "полоска (полосовой фильтр) по экрану, а не эфир". Очень важна предистория частоты.
Мгновенные значения по всему спектру (Panadapter) нужны для измерений и сравнений сразу нескольких сигналов по уровям. Это по сути диапазонный S-метр или много S-метров :wink: И где из множества "палок" реальные сигналы, а где помехи - поди разберись быстро без "кликанья" и прослушки - особенно в соревнованиях.
А вот для быстрого поиска важно знать куда "кликать" - по Waterfall как раз видно, что эти "палки", например, просто долговременные помехи, а это реальный сигнал..., но пока я собирался на него "кликнуть", а он взял и выключился. Ничего страшного- схожу-ка я на другого корра, пока предыдущий молчит, но буду краем глаза следить за частотой...
Где-то так - это к вопросу "кто за кем должен бегать". Думаю, что как раз эргономически в PowerSDR это неверно решено и другого варианта пока не предусмотрено :cry:
Кстати, раз заявляется режим SO2R (и есть функции очень заманчивые! ни у кого больше такого нет), то это автоматически подразумевает темповую контестовую работу. Но что-то я никак не могу представить как темпово работать с F5K не на отдельном (с контестовый софтом) компе...
Все тесты для Вас я проделываю на трансивере Flex-5000AЦитата:
Сообщение от RU6LA
Тогда уточню, прием от 10кГц все же есть, но считать полноценным приемником участок до 100кГц наверное нельзя. Так как частотомер мне показывал не правильные показания. Подавал с генератора 17кГц, а сигнал находился по панораме почему-то на 22кГц, но может это и генератор Г4-158 виноват. Подавления зеркалки практически нет и понять где настоящий сигнал проблематично. Более менее все начинает работать с 30кГц. Если Вас очень интересуют эти 17кГц я могу более детально и внимательно все исследовать, а чем интересна эта частота?Цитата:
Сообщение от RU6LA
Возможно, но где «надавить» я не знаюЦитата:
Сообщение от RU6LA
Мне трудно сказать что это за помехи, они присутствуют при замкнутом антенном входе накоротко, но могу сказать что в SDR-1000 там картина вовсе страшная. Да и по большому счету не так уж и зашумлен участок 17кГц, можно ведь не много сузить обзор панорамы и все в порядке :) . Смотрите.Цитата:
Сообщение от RU6LA
Сейчас мой 5000к работает на передачу только в любительских участках, раскрыть на передачу полностью я не пробовал, данная Вами ссылка сделана для SDR1000, а будет ли она работать с 5000ком сказать сложно, надо пробовать. Что наверное рискованно и опасно. По схемным решениям трансивера Вам лучше обратиться к RW3PS.Цитата:
Сообщение от RU6LA
Скриншот ошибки при передачи на 137кГц.
Вы меня не поняли, я похвалил работу дизайнеров-полиграфистов проекта SDRMAX, ни о какой эргономике, удобства работы в программе, расположения окон я не писал.Цитата:
Сообщение от RU6LA
Повторюсь еще раз о новой панораме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=269432#269432
Посмотрите как удачно совместили «водопад» и пиковые анализы сигналов, сделан плавный переход градации цвета от белого через светло розовый в темно розовый – ощущение выпуклости – закругленности живой панорамы, все в одном стиле вместе с закругленными кнопками. На всех надписях используется черная окантовка, что делает их более читабельными. Шкала уровня сигнала находится прямо на панораме поверх ее, нет в ней мелких черточек между десятками дБ. Очень мягкий и приятный задний фон с рассеивающим светом, правый угол темный, где S-метр, что бы он хорошо читался. Оригинальная слегка заметная, светлая центральная линия – заметьте не до самой верхней части окна, ну разве не красиво.
Все эти и другие моменты создают картине приятный внешний вид, что придаем панораме в целом объемное видение в отличаю от плоского в других программах. За этим стоит труд программистов, на что я и обратил внимание. А вот Flex-ам видать не когда заниматься этим у них наверное более глобальные задачи, подавить зеркалку до 200дБ :) , увеличить IMD до 200дБ :) и т.д.
Не буду впадать в дискуссию как организовать работу в тестах, скажу только одно все о чем Вы писали это программные вещи, которые решаемы и нет по большому счету проблем все настроить так, как душа пожелает. Тем более все программные продукты молниеносно развиваются и если где-то не стыковки сегодня есть – завтра их уже нет.Цитата:
Сообщение от RU6LA
:) :пиво:
Интересный скрин зафиксированной помехи двумя приемниками SDR5000 на сороковке и ее гармоника на двадцатке
