sonet, как ведут себя LTC2208? Вы их без радиаторов используете, это временно или так и оставите?
sonet, буду рад отзывам и предложениям по функционалу тач интерфейса, можно в ЛС или сюда.
Были ли проблемы с изгтовлением? отверстия фиксации RCA разъема вызывали короткое замыкания рядом идущих трасс при использовании GERBER VIEWER от JLPCB.
Я о вашем сообщении
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1717036
Там мелкий радиатор приклеен на фотографии.
Вообще-то плата в четыре слоя очень хорошо отводит тепло: Вокруг АЦП зона сантиметров пять, куда не прикоснуться рукой.
От гугл переводчика:
UN7RX, LTC2208 ведут себя нормально. До сих пор я не заметил каких-либо изменений в производительности или отключениях после прогрева. На радиаторе LTC2208 уже установлен небольшой радиатор, температура во время работы составляет около 55 С.
SVd2004, Вы правы - в теме Aist-2 в посте № 1 фактически упоминается пластиковая коробка Gainta G731, но 7 "версия трансивера не подходит. Кроме того Я думаю, что металлическая коробка будет лучше из-за помех ...
RA4ASN, спасибо за разработку сенсорного интерфейса. Трансивер отлично справляется с вашим сенсорным интерфейсом.
Genadi Zawidowski, все нормально. Я экспортировал новые данные Gerber, где эта ошибка исправлена.
Как пожелание - solder mask on via не надо открывать.
А можете сказзать, как исправили ошибку в gerber?
Одна из ситуаций, когда трансивер собран правильно, прошивка залита, но радио не стартует - перемаркированная FPGA.
Коллеге пришла вместо EP4CE22E22 микросхема с меньшим объемом - EP4CE15E22.
Выясняется с помощью ALTERA USB BLASTER подключенного в 10 pin разъем JTAG FPGA (J4) на плате.
Вложение 340023
Если бы не такие случайности, разъем можно было бы и не ставить совсем.
Все это прошел Геннадий RX6LUX.
Точнее китайцы подвели. Спасибо Геннадию , подсказал про разъём.
После замены FPGA сразу заработало. Китайцы через два дня вернули деньги. Правда на дисплее слева полоски вертикальные. Похоже дисплей с косяком.
Теперь о корпусе думаю. Чтобы прилично было.
