Цитата:
AD9850 можно использовать?есть установка в меню?
Да. ad9850 , ad9851, ad995х, si5351 ( ad9850 , ad9851 - на НЧ только годятся , на пробу )
Если SI5351 будет тогда и АД9952 не ставьте, не нужна она !
Подскажите, критична ли частота кварца для Si5351 25 МГц или можно 27 МГц?
Можно, в меню укажите нужную частоту.
Прочее:
Цитата:
Какие индуктивности применены в ДПФ? Хорошо разглядеть не получилось, если smd то где брали?
Smd 0805 и индуктивности и конденсаторы в ДПФ. Брал в ЧипДипе и расчет фильтров был исходя из наличия в магазине.
Подскажите PE4259 в каком корпусе брать?
PE4259 - корпус SC‐70
Какую использовать память?
24c64 не желательно использовать, - она 5ти вольтовая, c ограниченным циклом перезаписи и менее скоростная. Нужна мс FM24CL64. и именно FM. После прошивки лучше сделать чистку памяти (режим очистки FRAM - ON+(C+D)key)
Какой разъем для тангенты?
TJ4-6P6C, Розетка RJ25 телефонная на плату тип 4, они есть 4 и 6 выводные, нужен 6 выводной!
FST3253 у вас какой корпус?
TSSOP заказывал. SOG.65M/16/WG8.20/L6.35 - шаг/кол.конт/ширина/длина(внеш. границы)
Если DS90lv028 припаять вверх ногами, то получится sn65lvds34.
SN65LVDS34D и SN65LVDS048A в схеме вторая включена в работу, первая зачем там? Можно ставить вместо второй?
да, там и с УНЧ так и с DDS, на выбор, у меня 34я, если будете заказывать 48ю - внимательнее с корпусом.
Правильно ли у вас на схеме MCP6001UT ?
МСР6001 бывают с разными назначениями ног вход-выход! У МСР6001 и МСР6001U - разные ноги!!! Ставить MCP6001UT
LM321, брал на пробу замены MCP6001UT, они пин-ту-пин, но не рэйл-ту-рейл.
