Роберт, добрый день.
Пожалуйста, если можно, покажите шумовую дорожку в режиме CW, полоса 500Гц, RX1 meter в режиме Sig Avg.
УВЧ отключен вообще, а что? http://www.cqham.ru/forum/images/smi...n_rolleyes.gif Вход АЦП на резисторе 50 Ом. Нужно было в таком случае выставить -20дБ на АТТ?
Кстати, при переделке интерфейса нужно переименовать ATT в Preamp, как в старых версиях.
Добрый день, Василий!
На 20м:
Вложение 288561
как я уже говорил, от 30м и ниже шумовая дорожка еще меньше, там так:
Вложение 288562
В продолжении вчерашнего разговора о кодеке, решил попробовать послушать звук непосредственно с Альтеры, через реализованный Сергеем программный кодек. Я просто в АБСОЛЮТНОМ восторге! :super:Отличное просто качество звука! И не понимаю зачем нужен внешний аппаратный.
Да и SB на прием не буду задействовать, а вот УМЗЧ теперь точно переделаю в двухканальный для того чтобы можно было реализовывать псевдостерео, на нагружая выходы ПЛМ лишний раз. Так что только для микрофона остается SB. Был бы простенький однонаправленный кодек, включил бы как формирователь передатчика, но SB для этого и подойдет.
Роберт, при проведении процедуры калибровки psdr самостоятельно клацает -20 дБ и калибрует самостоятельно по 0 и по -20.
Да и вижу по скрину что чувствительность соответствует голому АЦП )
И у Вас должна получиться ровная линия от 160 до 10, без лучше/хуже, если разница есть, значит "дует" где то
Он действительно "клацал". :smile: Сергей, поясните плиз, нужно калибровать с УВЧ? Тогда УВЧ должно гарантировать именно 20дБ усиления, нет? :roll:
Ага, нашел! http://www.cqham.ru/forum/images/smilies/icon_super.gif Если закрыть весь модуль крышкой (на фото видно что под нее есть стойки резьбовые внутри модуля, по периметру, то на ВСЕХ диапазонах уровень шума на нижней кромке экрана!
Таки да, калибровать сразу все вместе, иначе несколько теряется смысл самого понятия "калибровка" )
А так ПО под железо настраивает показометр, и все цифры приобретают смысл )
, и ровно 20 не обязательно
Угу, написал, убежал, сейчас перечитал себя и понял какую чушь написал. :oops:
Ок, перекалибрую потом, пока это непринципиально. Наклеил игольчатый радиатор и на Альтеру, примерно такой на на 6645. Греется однако, хотя и не так сильно как АЦП.
На всякий случай...
Чтобы осмысленно смотреть шумовую дорожку:
Вложение 288571
Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с Днем Радио!!!
Желаю Вам счастья, здоровья, творческих успехов!!!
Работаю на радио из этой темы, только положительные впечатления!
Автору темы - огромное спасибо и всего самого лучшего!!!
Роберт, здравствуйте! Вы уже несколько раз пишите, что уровень шума на нижней кромке экрана. Создается впечатление, что Вы не знаете, что в программе эту нижнюю кромку (как и верхнюю) можно смещать как Вам угодно. Конечно если знаете, то извините, повторение - мать учения.
С днем Радио!
Юрий.
Пока делаю железки для корпуса (это у меня не быстро получается), готовлю платы усилителя мощности и стабилизаторов питания.
Юрий.
