У меня в трансивере работает схема на 6Ж2П *2. Регулировка на каскад ~40db , усиление на каскад 26-30db. Качество регулировки, на мой слух, лучше чем в FT920, звук приятнее. Схема ниже. АлексейЧ
Вложение 156588
Вложение 156588
Алексей ,а полную схему Вашего аппарата можно посмотреть?
Алексей - какие применяете первый смеситель и дет ссб Спасибо.
Так и не надо ничего выдумывать, "управление по третьим сеткам" - это уже классика. Даже статья об этом в журнале РАДИО №7 за 1969 год стр. 35 вряд ли была первой публикацией на эту тему. Да и в наши дни многие используют в своих конструкциях эту идею. Да вот, хотя бы взять ветку "RX с преобразованием вверх". Александр LY3BD использовал это решение в своём приёмнике, а также LY3BBI, LY2BOK, LEONID 2..., а сейчас, вот только прочитал - и АлексейЧ... только лампы нужны специальные, с двойным управлением. Например, 6Ж2П, 6Ж10П...
С уважением - Сергей
R4 в УВЧ лучше убрать.
Спасибо за схемы,Алексей!
Еще бы по блоку питания,и цифровую посмотреть.
Может быть фотки какие есть?
Анатолий.
В данном случае АлексеиЧ прав применив делитель для запитки второй
сетки 6К13П, это хоть в какой-то мере поддерживает "неизменным" потенциал
этой сетки. Если застабилизировать это напряжение, то можно получить ещё
более глубокую АРУ. А вот в УПЧ при сопротивлении в цепи вторых сеток 56к
получаем искажение сигнала после второго каскада.
Опять же это всё недавно обсуждалось здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=17385&page=84
АлексейЧ, я так понимаю, вы разместили схему, для того, чтобы услышать критику. Поэтому приступим: В УВЧ, не понятно назначение С2 и С3. Это что, аттенюатор такой для НЧ диапазонов? Блок ДПФ выполнен неоптимально. Судя по отводом, вход и выход низкоомные. А требуеся, тем более при использовании пентодов, высокомные. Потеряете чутьё и на приём и на передачу.
