В любом случае свою конструкцию доделаю. За информацию благодарю датчик хорошь . Когда приабрел микросхему as5040 взял в руки а у её ножки тоньше комаринного члена возник вопрос что с ней делать дальше!
Первый же морозец "порвал" фарфоровые изоляторы.
Вложение 276542
Вскрытие подтвердило - вода в чашке. Оказалось что забыл герметик (приготовленный) и после примерки стал поднимать мачту падающей стрелой. Заменил с заливкой герметиком и заказал полимерные изоляторы.
Кстати стояла пару недель пока обнаружил (это сторонникам многокубовых заливок фундаментов под мачту:))
Под изоляторами обвязка свай не помешает. Тоже от мороза может повести.
У меня стоят ИОР-10-7.5, думаю что они попрочнее будут и внутри вроде бы полости нет (не знаю, ломать не пробовал).
На фото, замененные - они. Исполнение УХЛ1
но полимер всетаки заказал.
на фото плохо видно, но в поврежденных - лед
На этот случай и у меня пришла идея а что если мачту ставить на покрышку от тяжёлого грузовика там уже точно ничего не порвет сверху шайбу на болты прикрутить и сгниет не скоро. Ну это как идея моё дело предложить ваше отказаться.
Вложение 276792Вложение 276793Вложение 276794Ну вот что нужно для 100% элевации ! Видио пока нет! От меня за это пардон.
https://youtu.be/Jnu-r1e4O9I У кого есть желание здесь видио индикации антенны моей конструкции. Могу ещё и фото скинуть
rw9htb, Хоттабыч-Вы- , конечно, нынешний -Кулибин, не ищущий легких путей!
Спору-нет. Видно,что руки у Вас, выросли из правильного места.
Но ,к сожалению, и моему ,в том числе, не у всех они такие прямые и правильные ,как у Вас.
И ,кстати, между нами ", неучами токарным работам, говоря- станок такой ,не у каждого, на кухне есть , и даже не в каждом гараже. Кабы , на коленке не всем дано сие "рукоблудие" и повторить. При всем желании.
Возможно, что "любому школьнику ",современному , с 3D принтером ,Ваша технология и доступна ;-)
Для US5IVZ дорогой незнаю твоё имя обратился бы так ...... Настаивают что эта конструкция для школьников ненадо токарный станок нужны только руки у меня специфика железо я так и делаю а для всех хоть текстолит хоть оргстекло и т п. Вместо скользящих контактов можно поставить щелевые оптопары а выточить колесо для согласования нужно ножовка по металлу и напильник
