Если просто послушать, то слышно и так - у нас многие на Таисах прямо в FM болтают: слышат приемлемо (лучше чем на импортных рациях в FM), а на передачу плохо, но можно сдвинуть частоту на пару кГц и тогда и вас в АМ услышат нормально...
Всем доброго дня .ПОслучаю достался кенвуд тн 9000 .Подскажите где находится с34 чтобы удалить его .это для биппера.А также может кто придумал как удержать его раскрытым на шесть сеток а то при выключении опять возвращается в две сетки.СПАСИБО.
На радиосканере есть схема (АТ555) с расположением деталей. Все детали обозначены трехзначными числами, с чего вы взяли что там С34 нужно убирать? Биппер и так отключается.
Роман Доброе утро.Биппер в этой рации отключается только когда затянут шумодав а так рация зависает в режиме передачи пока не выключил питание.Было много раций но это просто что то.Много нужно делать настроек.в SSB вообще разброс.Но все регулировки поддоется.Спасибо пойду искать
Странно. Я доработал штук 5 таких - проблем с зависанием не было и биппер кнопкой отключается и никак не влияет на работу рации независимо от шумодава... Возможно у вас наводка при передаче из-за плохого КСВ. Или на эквивалент тоже зависает?
Схема - http://www.radioscanner.ru/files/anytone/file14413/
Наверно имеется в виду RB (роджер-бип) сигнал окончания передачи, с ним действительно станция зависает, а с BP (подзвучка кнопок) проблем нет.
Конденсатор С34 здесь, можно также удалить или увеличить сопротивление резистора 560к (стоит правее).
Вложение 290874
Спасибо. Вчера нашел с34 по схеме А ВОТ ЗА 560 К Отдельное спасибо.РОМА просто рация с плохой партии и на столе только на нагрузку .Шумодав открыл нажал на тх и зависла.РАЗБЕРУСЬ еще раз всем ребята Спасибо
А если открыть шумоподавитель и убавить громкость - не зависает? Смотрел схему. Видимо в режиме FM при отпущенном шумодаве на коллекторе Q40 большой уровень НЧ напряжения, которое через R208 и С34 попадает на 42-й вывод проца, что приводит к зависанию... Удалять С34 не стоит, тогда не будет слышно бипа в динамике, вот увеличить R208 или вообще подключить его вместо коллектора Q40 к точке соединения R228 и R229, думаю решит эту проблему. С34 лучше заменить на 1-2 Нf, а резистор R208 подобрать 2-3 МОм.
Роман спасибо.отсоединил с 34 пока пусть будет так временно а то при вкл все дома просыпаются.Беда вот в чем на ФМ передача на 1кц выше а на SSB аж на 2 посмотрел частотомером.самое главное в сервисное меню не заходит как В АТ5555 чтобы подстроить опорник. как быть.можно пойти к Мастеру но интересно самому свернуть ему голову или настроить .Спасибо за раннее.
даа. рация никак не хочет входить в сервисное меню.ВО ПРОБЛЕМА ИЛИ КЕНВУД ТН9000 не поддается регулировкам.может кто делал отзовитесь.Делаю как для ат 5555 ну ни в какую.
