Кросс-яги 144,2/145,5 Мгц .
Кто может помочь с расчетом или советом, то буду благодарен за помощь . Задача следующая .
1. Антенна на частоту 144,2 Мгц с горизонтальной поляризацией элементов на 15 . Диаметр пассивных элементов 5,6 мм . Вибратор разрезной 50 ом и диаметром трубки 8 мм . Длина траверсы до 8,3 м . Траверса диэлектрик .
2. Теперь на эту же траверсу добавляем в вертикальную поляризацию антенну метра 4,5 . Элементы 5 мм, вибратор 6 мм . Вибратор разрезной 50 ом .
Фишка в том, что бы поместить антенну с вертикальной поляризацией так, что бы ее не затеняла мачта . То есть на переднюю половину антенны с горизонтальной поляризацией . Антенны не будут согласованы на общий фидер . С каждой антенны будет идти свой фидер . Антенна с горизонтальной поляризацией на CW-SSB , а более короткая для FM . Трансиверы будут тоже разные . К сожалению дружба с MMANA пока не так сильна, что бы осилить расчет . Одиночную антенну без проблем . Работаю в этом направлении, но рук всего две . :) Есть 2 антенны посчитанные под указанные частоты и размеры элементов . Но можно ли в наглую все это совместить ? Вроде как при разных поляризациях должно пролезть, но червь сомнения точит . Давайте общими усилиями придавим червя . :)
