albinos,А название "Темы" Вы видите, или я один здесь "подслеповатый" :(Цитата:
Сообщение от Vlad PATRIOT http://www.cqham.ru/forum/images/but...post-right.png 16 вольт куда?
На накал 81-й, если чё.
Господа профессора и кандитаты около всяческих наук покажите хоть кто нибудь засаженную вами ГК 71 .Мне удалось один раз её уничтожить когда она покатилась со стола .
Всем добрый вечер.
Предлагаю посмотреть (наверное уже кто то знает) , на мой взгляд очень интересную программу расчета П-контура передатчика.На фото фрагмент программы, сама прога в приложении.
..вот не хотел же, но вынудили...по ширине полосы сигнала(в моем qth),сигналы, довольно большого количества станций 6-го района уступают разве что бывшему 5-му району..видимо пытаются все таки "засадить" лампу...но она, зараза, никак не "засаживается"...:рж ач:
...ничего личного.
[QUOTE=Валерий UA6NJ;1350570 .Прошу помидорами не кидать .Всем доброго вечера .[/QUOTE]
...я же сказал, - ничего личного. Вы наше братство-сообщество радиолюбителей , не побоюсь этого слова, обозвали профессорами и кандидатами околовсяческих наук и поддержали пост RA6LC, - который высказал мысль о том, что здесь полная ахинея и настоящие спецы "положили" на этот форум.
Надеюсь, что Вы не из кагорты этих спецов ...
...что касается моих слов о качестве сигналов, которые я привел выше, то я от них не отказываюсь..может быть не надо было об этом, - это верно.
..я бы посоветовал учится искусству полемики, хотя бы у того же RK4CI
На балу было как обычно, но потом пришел поручик Ржевский, с кувалдой в руках... :)
Всем добрый день.
Решил переделать катушку ВЧ , воспользовавшись советом коллег. Размотал старую (d трубки 6мм), отполировал и намотал на оправке D=40мм, внешний диаметр получился 46мм и 6,75 витка.(х.х.добротнос ть получилась высокая - более 300). Индуктивность - 1,3 мкгн - вполне хватит до диапазона 18мгц включительно. На частоте 28,5 мгц получилось аж 4 витка. На диапазонах 28..18 мгц - анодное будет 2400 (при Ia=0,7а), на остальных -2800в (при токе Ia=0,6а). Таким образом ,возможно, можно будет избежать применения компенсации.При Ua=2400в, токе 0,7а( эту величину можно получить и не повышая напряжения накала, у меня 22,5в), нагруженной добротности 16 и 47пф "горячей" емкости П-контура на частоте 28,5 мгц. Для диапазонов 14...7 мгц, будет другая катушка изготовленная на основе медной шинки 5х2мм, такой же как и в первом усилителе. Сегодня попробую сделать еще одну "лабораторку" с новой катушкой, в подключением анодного дросселя и уточненной емкости ламп и монтажа.
Железо - тоже двигается - целый день рубил дюраль для нового корпуса..
