Помогите расчитать дельту так чтоб влезла в размеры двора
Доброго времени коллеги, гости, посетители и просто компетентные товарищи!
Сам я начинающий радиолюбитель, имею третью категорию, позывной с 2002 года, поэтому и прошу вашей помощи, т.к. опыта в антенностроении имею крайне мало.
Недавно сменил QTH, как следствие потребовалось повесить новую аненну. Решил вешать дельту, т.к. в нашем радиоклубе (коллективка RV6AWW) установлена дельта на 80и метровй диапазон. Аппаратура - трансивер Ft-847. 100Вт на выходе.
Антенна без согласующего трансформатора, несмотря на это имеет отличные характеристики:
--- периметр = 84 метра
--- волновое сопротивление 50 Ом
--- без тюнера имеет КСВ <1.5
--- с тюнером (ручной MJF девятьсот-какойто, и Уесу автоматический ) КСВ = 1
--- резонанс попадает в любительские диапазоны.
это всё на 80, 40, 20 метрах.
--- высота подвеса примерно равна 10-12 метрам- верхняя точка на уровне 4 этажа здания
--- эфир читенький (моё субъективное мнение) относительно DI 1 вариант, на котором работали до появления в наличии Ft-847го...
В общем отличная антенна. Конечно не Кушкрафт :) но всёже. Нашими операторами были проведены связи "ну почти со всем миром". По моим данным - рекорд клуба - 17000 км. Может уже ребята и побили свой рекорд.
Вот поэтому и пал выбор на дельту. Проживаю я в частном секторе. Набросал я планчик, на нём все пропорции соблюдены:
http://www.bruhovetskaya.info/gif/delta.jpg
Участок имеет трапецивидную форму. На нём расположен 2х этажнай дом, одноэтажная хозпостройка типа "летняя кухня+кладовая" и огород.
На крыше дома на фасаде расположена 2х метровая мачта. от её вершины до уровня земли - 11 метров. Также мачта установлена на конце хоз.постройки. высота - теже 11 м. Третьей мачты пока нет.
Вот в чём дело: от мачты до мачты - 29 метров. Тоесть повесить одну сторону треугольника {84/3=28} - легко и просто. Но! Вот тут то и появляются "злополучные грабли". Дело в том, что третью мачту, для установки классической дельты (3 стороны по 28 метров) прийдётся ставить у соседей. Нехватает ширины моего двора - нехватает 6 метров. Если повесить дельту под углом к земле, то чтоб она влезла в мой двор нужно установить мачту 29 метров высотой - уже посчитал.
Это не реально в моих условиях.
Отчюда вопрос:
А нельзя ли изменить параметры длинн сторон антенны вот таким образом: 2 стороны по 32 метра и третья сторона 20 метров(периметр остаётся 84 метра). Как повлияет это изменение на работу антенны?
Хотелось бы повесить эту дельту так, чтоб не пришлось заморачиваться с согласующими устройствами и прочим. Но если безвыходное положение - то что уж делать... прийдётся.
За свою малограммотность в антенном деле прошу сильно не пинать. Жду от вас дельных советов. Товарищей с высказываниями из разряда - "Та нафик эту дельту" или "Неуч думай сам" и прочие глупости - прошу расслабиться и не утруждать себя набором текста и публикации её в моём топике.
С уважением RK6ATV, 73!
