Подобное и я делал для ГИ 39 только полоска медная была, но это что у меня было на тот момент.
....по сеткам тоже течёт приличный ток и их надо охлаждать----хомуты нужно делать шире и края разрезать как снежинку, а полученные лепестки развернуть пропеллером-для лучшего охлаждения.....
У нас продают такое. И не дорого. И на одну и на две лампы есть.
Прикольно, ещё вопрос сопротивление гасящее сколько ом ? Доступны только земельный 5-7.5 вт ? Проволочные , спасибоВложение 345330
RD7M, Там на фотографии видно, что под каждой лампой... по вентилятору. Они и так будут "в снегу".....
UR5KIL, Я ставил 470 Ом/25 ватт. Что было... :)
Также будет пара 40 куб :)
UR5KIL, Это к знатокам... У меня стоял простой, от компа...
RC4HC, Николай, извини за самоуправство, но чуть голову не свернул, рассматриваривая картинку.:-P
На всякий случай развернул.
Вопрос по входному сопротивлению 2шт ГИ7Б. В теме как то странно штормит сопротивление. От 20 до "близко к 50 Ом" :crazy: Ежели 1/S то получается близко к 23 Ом.
И еще: какая входная емкость у двух ламп с ОС?
