Предохранитель нужно включать по выходу стабилизатора, после него схему защиты. Тиристор в схеме защиты можно применить и менее громоздкий, из современных импортных. Тиристор в данной схеме работает кратковременно, его задача - сжечь предохранитель при превышении порогового напряжения. В таком режиме тиристор легко выдерживает без ущерба для себя прямой ток в десятки раз превышаюший максимальный для непрерывного режима.Цитата:
Сообщение от Sergey_ra9sfu
