Сгорел БП Manson SPA-8230 после переключения на новый (отдельный) контур заземления
Вообщем история следующая и с моей глубоко новичковой точки зрения непонятная, поэтому очень прошу разъяснений.
Частный дом. Ноутбук включен в розетку и по USB подключен к IC-7100, который через комплектный OPC-2095 подключен к БП Manson SPA-8230, который в свою очередь включен в другую розетку.
Заземлены были трансивер, opc-2095, антенный автоматический тюнер, разрядник на антенне на отдельно стоящий очень старый контур заземления.
Розетки по дому евро (трехконтактные), также желтозеленый провод приходит на щиток дома со столба и далее расходится по третьему контакту по розеткам в доме.
В таком виде все без особых проблем отработала около года.
Старый контур заземления после визуального осмотра практически полностью сгнил, поэтому этим летом сделал новый нормальных на омедненных глубоко забитых штырях.
Переключил все заземление в шеке (трансивер, opc-2095, антенный тюнер) и разрядник на новый контур. Причем при этом ноутбук был включен в сеть, а БП отключен. Несколько часов занимался другими делами, электроприборы в доме работали норм и вообще все было в порядке.
После втыкания вилки БП Manson в розетку (кнопка включения на нем была выключена) из него повалили клубы дыма. При этом автомат на розетки не выключился. Все отключил, БП открыл, визуально следов чего-то сгоревшего не обнаружил. Предохранители все целые. Да и бог как бы с ним с БП.
Но я не понимаю, почему это произошло.... Что я сделал неправильно? И главное как не повторить этого со следующим БП?
Разводку по дому делали очень давно и задолго до меня, никаких схем и ничего подобного понятно нет.
На уровне розеток (со всеми отключенными потребителями) следующая картина:
индикатор показывает напряжение на фазе и на заземлении (то которое в розетках)
ноль-фаза - 230В
фаза-земля(в розетке) - 0В
ноль-земля(в розетке) - 230В
земля(новый отдельный контур) - земля (в розетке) - 230В
при всем отключенном доме напряжение и сопротивление фаза/ноль - 0
