Ну вот, а то всё транзисторы, логика с буфером/без, Дрисколлы и прочие...
Лампа впереди планеты всей! 4L1G подтвердит! :smile:
Да, если у нее накал отнять, а электроны с катода выпускать, скажем, каким нибудь радиоактивным источником или фотоэффектом.
Пока только генератор на 5 МГц ламповый. Опорный генератор для смесителя на логике с кварцем на частоту 5,034 МГц. На лампах 6Н1П и 6Н2П генератор не запускался при анодном напряжении +15 Вольт. Все лампы старые, правда 6Н23П выглядит поновее и крутизна по справочным данным выше. Сигнал с выхода генератора (с конденсатора С4) подаётся на транзисторный буферный каскад, далее на смеситель с 50 Ом входным сопротивлением. Не нравится более высокий уровень фазового шума при "больших" отстройках. Что делать со вторым триодом лампы, может на нём сделать буферный каскад вместо транзисторного?
Схема генератора на рисунке. Источника питания на напряжение свыше 15 Вольт нет, а делать не охота.
Да, ещё есть лампа 6Ж52П, кто делал на такой лампе генераторы?
Вложение 228739
В журнале "Электроника", примерно 80-й год была статья о лампах без накала. Катод представлял собой остриё с радиусом закругления нанометры, при уровне напряжения Вольты, электроны эмитировали с "острия" такого катода из-за очень большой напряжённости поля. Примерно так, если правильно помню.:-P
параллелить его с первым
ток, крутизна и ёмкости просуммируются
при этом сможет работать при меньшем анодном напряжении
ещё при малых анодных хорошо работают мощные лампы, гу50 способна генерить в индуктивной трёхточке вообще без анодного, лишь за счёт тока эмиссии
автоэлектронная эмиссия, в жизни такое только в электронных микроскопах встречал
но напряжения там...
Спасибо, попробую, может ФШ будет меньше, затем буферный каскад на втором триоде лампы. Макет был переделан из "лампового смесителя"
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1213129
В схемотехнике смесителей лампы вряд ли смогут конкурировать со смесителями на ключах по уровню IMD3 искажений. А вот в схемах ГПД и кварцевых генераторов, параметры ФШ сопоставимы с самыми современными разработками. Для сравнения:-P
вот ещё ламповый вариант, оба триода в параллель, резистор мегоомный
такой генератор был весьма популярен, к примеру калибратор ч4-1 по этой схеме
http://hige.kiev.ua/cqham/lamp1.png
правда анодного питания тут может понадобиться чуть побольше, но это сильно от кварца зависит
если вместо дросселя поставить контур, то можно возбудить на гармониках (для нормальной работы генератора контур должен быть расстроенным, индуктивное сопротивление)
при слишком малом дросселе тоже бывают возбуды на гармониках
Два триода лампы включены в параллель
Вложение 228755
Может "чуть" меньше фазовые шумы в "дальней" зоне. Уровень сигнала увеличился примерно вдвое, пришлось уменьшить делителем что бы не перегрузить карту по входу.
Напряжения на катодах -"красным" цветом и сетках лампы "желтым" цветом
Вложение 228756
при подключении щупа осциллографа (ёмкость 18 пФ) к сеткам, напряжение на катоде уменьшается почти в два раза, сильно шунтирует схему.
Пожалуй главный фактор против "высокого" напряжения в схемах, это боязнь повредить звуковую карту. Сейчас нет "запасной карты", одну подарил ребёнку, вторая осталась у товарища.
Обмен опытом. Некоторые результаты (см. вложения) выделения 5- гармоники из спектра импульсной последовательности в виде меандра (стандартный КМОП кварцевый генератор 80,8 мГц) с последующей селекцией частоты 404,0 мГц двухконтурными полосовыми фильтрами на чип-индуктивностях.
