Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
С год назад я под настроение сел настраивать Рекорд-314 и по результатам был приятно удивлен весьма неплохим параметрам, которые удалось в итоге получить с этого простого и дешевого приемника. Также некоторое время назад я довольно активно участвовал здесь на форуме в теме "Рекорд-66 а SSB".
А недавно отдали мне очередной старый «Рекорд» на октальных лампах (примерно 2,5 экземпляра подобных приемников у меня ужЕ есть). Это именно приемник, а не радиола. Отдал человек, раньше занимавшийся радио и любивший приемники, но этот приемник у него уже давно стоял в холодном каменном гараже позаброшенный. Хозяин говорил, что когда приемник ставили на хранение – как то он работал…
Корпус приемника относительно небольшой, снаружи был очень сильно запылен и со следами замокания; буквально «завален» сверху въевшейся побелочной пылью (мел с песочком). Надпись с названием типа приемника на динамике исчезла (только по выгоревшей радиоткани угадывалось, что это кто-то из «Рекордов»); радиоткань везде истлевшая и местами загрязненная, но ещё не рвущаяся; лак везде грязный, потрескавшийся и начинает облезать. Шкала не битая, но отвалившаяся и свободно «бренчащая» в окошке; выцветшая, но ещё не осыпающаяся. Шасси открученное от корпуса и просто вставленное на свое место (свободно болтается в корпусе), ручек нет, динамик есть и вполне живой по виду (1ГД-5-III). Как принес домой – сначала просто поставил на 2 дня сушиться. Потом взял пылесос, тряпку и кисточки и начал «размывать» пыль и не приставшую грязь. Сначала – на наружных поверхностях корпуса, потом с шасси снаружи и с доступных мест корпуса изнутри. Потом отпаял провода, идущие на динамик и легко вынул шасси, при этом шасси оказалось неожиданно очень небольшое по размеру, удобной и рациональной конструкции, с весьма плотным монтажом. Пропылесосил корпус изнутри и приступил к шасси. Само шасси и монтаж сверху были традиционно в пыли – толстый слой, спрессованный временем; слава Богу – побелочная пыль внутри корпуса не осела. При этом воздушный КПЕ относительно чистый, протяжка-верньер-шкала совершенно живые. С верхней стороны шасси два обширных пятна ржавчины, но трансформаторы (питания и выходной) относительно чистые. Лампы относительно чистенькие, не драные и не ржавые. В «подвале» шасси монтаж весь целый, практически чистый и выглядит даже «свежим» (за исключением бумажных конденсаторов – которые в бумажных трубчатых корпусах с парафиновой пропиткой – они заметно «заветренные»). А потом было много танцев с кисточками, пылесосом и тряпками – запыленность шасси сверху была действительно, рекордная. Но вот наконец, пыль удалена. Дальше я долго разбирался с точной видовой принадлежностью этой «зверюшки», и наконец выяснил, что это именно «Рекорд-53М». Неплохой вариант, основная отличительная особенность – что у него впервые на «Рекордах» появился «честный» трансформатор питания (а не автотрансформатор!), и исчезла опасность получить фазу осветительной сети на шасси – со всеми «вытекающими» для здоровья… Приемник оказался не «мученный» и практически не «копаный» (из явно видимого только переменный резистор регулятора громкости заменен); и в общем, действительно живой. Вот он такой:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/rekord53rp.html
Этот приемник представляет собой классический малоламповый (но не предельно малоламповый!) бюджетный супергетеродин (3-го класса) того времени, но при этом ни как не «лоу енд». Диапазоны ДВ-СВ-КВ (обзорный 25-75м); ПЧ уже «взрослая» 465кГц (а не 110 – как часто делали для аппаратов ДВ-СВ без КВ). В радиотракте 4 лапы (честного использования – рефлексных каскадов нет) и кенотрон питания. Лампы следующие: 1) Гептод-преобразователь 6А7 – хорошая относительно «новая» по тогдашним временам разработки лампа, позволяющая хорошо работать и на КВ диапазоне (это не 6А8, которая де-факто для ДВ-СВ); 2) первый (и единственный) каскад УПЧ (с регулировкой усиления) на 6К3 – хорошая лампа, это ужЕ не «вездессущая» до этого 6К7 (шумящая, дурной конструкции и с малым усилением); 3) диодный детектор-предУНЧ на диод-триоде 6Г2 – честный диодный детектор (звуковой детектор и получение напряжения АРУ совмещены), далее обычный триодный предварительный УНЧ – усилитель напряжения на сопротивлениях; 4)оконечный УНЧ - трансформаторный усилитель мощности на 6П6С в близком к типичному включении. Выпрямитель питания однополупериодный на 6Ц5С с параллельным включением диодов, выходной трансформатор УНЧ по совместительству частично выполняет роль дросселя фильтра питания, выпрямленное напряжение небольшое – всего около 180В (под нагрузкой). Звуковой трансформатор маленького габарита – примерно на 1,5 Вт габаритной мощности, а заявленная выходная мощность УНЧ вообще всего 0,5Вт – явно маловато будет, даже с учетом низкого анодного напряжения лампа 6П6С способна существенно на бОльшее. Общей ООС в УНЧ нет, но катодный резистор (220 Ом) у 6П6С не зашунтирован по переменке конденсатором – это заметная местная ООС в выходном каскаде; триод в составе 6Г2 и сам по себе работает весьма «чисто». Проходные конденсаторы в УНЧ относительно маленькие – явно принудительно ограничивается диапазон воспроизводимых частот «снизу». Общее усиление УНЧ явно невелико. Диодный детектор типичный, оба диода (аноды) в составе 6Г2 включены параллельно. Постоянная составляющая с детектора выделяется и сглаживается, потом поступает как запирающее смещение АРУ на сетку лампы 6К3 в УПЧ и сигнальную сетку частотопреобразовате ля 6А7 (эта лампа тоже «варимю» по сигнальной сетке) – эффективность работы АРУ должна быть не блестящей, но достаточной. Каскад УПЧ типичный с нагрузкой в виде двухконтурного полосового фильтра (ДПФ) высокого импеданса (резонансные конденсаторы 120пФ) с магнитной связью, к детектору выходной контур ДПФ подключен полностью. Такой же ДПФ на выходе частотопреобразовате ля. Сеточное смещение с уровнем АРУ подается на входную сетку УПЧ последовательно через контур (катушку) – чтобы не снижать добротность. Схема частотопреобразовате ля близка к типовой с гетеродином по варианту Хартли (катод подключается к отводу контурной катушки); все контура по схеме с подстроечными конденсаторами, гетеродинные контура с последовательными сопрягающими конденсаторами. Неожиданно, объемный монтаж везде очень плотный, и осуществляется в большинстве случаев сваркой а не пайкой; монтаж основывается на выводах ламповых панелек, выводах крупных деталей и блоков ДПФ, заземляющих «лепестках» шасси и в основном на специальной длинной узкой гетенаксовой плате, на которой набито множество отверстий, немного пистонов и ламелей. Переключение диапазонов делается галетным переключателем, на оси 2 галеты на 3 или 2 группы по 4 положения. Контурные конденсаторы преимущественно слюдяные, но есть трубчатые красные, и пара штук непонятных крупных прямоугольных керамических; а вместо заводских нормированных подстроечных конденсаторов стоят самодельные уродцы из скруток проводов или навивки тонкого провода на отрезок толстого. Блокировочные и проходные конденсаторы бумажные типа КБ, в бумажном трубчатом корпусе со щечками с пропиткой корпуса парафином – многие заметно «посявканы» и пострадали от времени, как бы не было «мертвецов»… А вот контурные катушки – ужОс! Каркасы похоже, из карболита, а некоторые и из пропитанного парафином картона. При этом намотка больших катушек встречается и «универсаль» и ПЭЛШО литцендратом, а маловитковые катушки (КВ) намотаны просто толстым медным эмалированным проводом. Все контурные катушки – БЕЗ каких-либо подстроечников индуктивности (только контура ДПФ в тракте ПЧ броневые и с подстроечниками).
Отчистив пыль и грязь, я осмотрел внимательно монтаж. Видимых обрывов, замыканий и следов повреждений и перегрева не нашел. Помолясь, подсоединил колонку к выходу на динамик, проверил предохранитель (штатный, живой) и колодку выбора питания (220В). Включаю. Всё тихо, нет ни хлопков, ни дыма, сразу загорелись лампочки подсветки шкалы. Прогреваются накалы кенотрона и выходной лампы, измеряю анодное на выпрямителе – есть, практически штатные 180В. Выжидаю несколько минут – всё нормально. Включаю режим звукоснимателя и тыкаю отверткой во входное гнездо – гудит, УНЧ значит работоспособен. Промеряю напряжения в контрольных точках на 6П6С и сравниваю с картой: анод – 165 (160), С2 – 141(135), катод – 12 (6); всё в порядке, кроме катода – многовато на нём, но работает же! На предварительном УНЧ и предыдущих каскадах все напряжения также весьма близки к норме. Подсоединяю антенну типа «комнатная веревка» - на ДВ типичные помехи от импульсных питателей, а на СВ они же и небольшое «воющее» самовозбуждение в некоторых точках. На КВ практически тихо (был день ВС), но слышно несколько типичных «жужжалок». Обнаруживаю, что коротит одна из секций КПЕ (входных контуров), примерно на половину хода в сторону больших емкостей, подгибаю – теперь коротит не больше 1/3 со стороны больших емкостей, на КВ это примерно с 4,5 МГц и ниже частоты поражены – ну и чорт пока что с ними! Елозю дальше настройкой по КВ и в районе 31-м вещательного диапазона нахожу таки русскую речь – ну конечно, это родимый голос Китая ;) ! Причем, не один – несколько голосов Китая совсем рядом по частоте – я уж думал, что гетеродин «грязный» - но обратил внимание, что эти голоса идут с задержкой в несколько секунд друг к другу; а потом открыл Новосибирский ДХ листок – действительно, в это время в 31-м диапазоне ТРИ передатчика работает у голоса Китая. Станция сильно фединговала, при малой громкости приема всё было относительно нормально, а вот как громкость повышалась – начинались весьма СИЛЬНЫЕ нелинейные искажения. Собственно, и выходная лампа стоИт в весьма странном режиме – через неё явно идёт завышенный ток, и это при правильном анодном и экранном напряжении. Отключил, померил все резисторы в УНЧ - к сожалению, все они оказались в порядке. Похоже, таки сама лампочка «не айс». Надо искать «подменку» напопробовать…
