Попробуйте как следует прогреть эти выводы мощным паяльником.
Да попробовал прогрел, не востановилось(
Вообще то эти вещи прозваниваются вначале ремонта, после осмотра платы. Да и вроде вы говорили что у вас все цепи прозвонены и в порядке. Как вариант - так как т1 и т2 идентичные, то переключиться с 4-5 Т2 на 4-5 Т1. Дорожки на тиристор с 4-5 Т1 разорвать. Выводы 4-5 Т2 оставить никуда не подключенными. Закорачивание R2 можно организовать контактами хорошей 12-ти вольтовой релюхи. Обмотка которой подключена к выходу БП, а контакты на R2. Изоляция между контактами и обмоткой реле сохранит гальваническую развязку между входными и выходными цепями БП.
Добавлено через 6 минут(ы):
Похоже на то что обмотка 4-5 не токовая и при коротыше просто перегорел провод обмотки.
1. Если есть хоть чуть-чуть место в окне, намотать новую обмотку без разборки.
2. Сделать DC-DC преобразователь с выхода (13,8В ) на 15В и подключить к питанию МС.
3. Поставить свой дополнительный ИБП на 15В. (ток от лабораторного предварительно измерить + 30%)
Опоздал... :(
UA9olb Дима,
Так причина в чем, накосячил? :)
После востановления обмотки трансформатора
долго не мог понять почему не открывается Q6 и почему на базе нет напряжения
3-тий час ночи голова не варила вообще
Выпаяв транзистор и стаб смакетировал на весу и потом дошло что вместо стабилитрона мне продали диод))))
перевернув "диод-стаб", транзистор стал открываться)))) В общем выпаял стабилитрон на 4,3 вольта с компового БП
поставил и всё заработало))))
Под нагрузкой ещё не проверил нечем было нагрузить.
На 12 лапе шима получилось 13,5 вольт на выходе 13,8 вольт
UA9olb Дима,
Дима, только сейчас добрался до этой темы, спасибо за интересную и ценную информацию.
С этими ИБП сейчас все больше проясняется :) Может и RU2FB подтянется.
Я подтянулся. :rotate:
Я починил свой блок питания. Взял себя в руки, взял тестер и стал все подряд проверять. Сразу понял, что все силовые элементы целы. Электролиты не пробиты. Виной всему (или наоборот, спасителем всего), оказался мощный 5-ти ваттный резистор R2 на 6,8 ом. Такой большой белый керамический кубик. Он просто сгорел как предохранитель. Точно такого вертикального я не нашел, но нашел однотипный 5-ти ваттный керамический горизонтальный параллепипед на 6,3 ома, который великолепно встал вертикально с одним длинным выводом. Варисторы нашел только большей мощности, они крупнее но прекрасно влезли.
Всё работает! :lol:
Добавлено через 22 минут(ы):
И спасите нас все известные и забытые боги от умного соседа, которого выгнали из школы в 8-м классе за непосещаемость, но который сейчас решил, что он электрик, и полез в щиток менять счетчик. Первым делом отключив у всех нулевую фазу... :facepalm:
