Вот не хотите Вы вникнуть в то, что написано и нарисовано в справке уже для 4N25. Обратите внимание на Uкэ и на зависимость вых. тока от входного!
Владимир, надо обязательно резистор с базы на эмиттер. Для вашей схемы пусть будет 10 кОм.
Оно и без резистора будет работать, но поверьте - надо.
А сейчас вполне доступны б/у полевые транзисторы/ключи. Например с неисправной матплаты от Asustek. Срабатывает надёжнее - при меньшем токе через светодиод оптрона падение меньше на полевом ключе.
Номиналы резисторов увеличить раз в десять.
Почему я Вам талдычу про 4N25? А потому, что оптрон 4n25 по сути, есть фототранзистор. На выходе есть выводы колл, эмит, база. В отличии от него РС817 который только фотодиод. У него нет вывода базы. Далее, предполагаю, что подключая базу в 4N25 выход транзисторе, можно как-то варьировать с током вход/вывода.
Надеюсь. теперь поняли мою глубокую задумку...:-P... Давайте практическую схемку воплощения
Добрый день, коллеги! Столкнулся со странным фактом. В режиме АМ мой 570-й потребляет 10 ампер (в ФМ - 20 ампер и в ССБ, на пиках, тоже 20) А вот у друга Yaesu FTDX-1200 как в АМ так и в ЧМ потребляет одинаковый ток (23 а) Почему так? Ведь у обоих аппаратах в АМ мощность указана 25 ватт? Беспредел, однако! Спасибо!
Значит чья то волосатая рука эту мощность добавила.
