Андрей44, это какая версия прошивки у вас залита?
Synthesizer on Mega 2560 V2.e beta 1,3
Андрей44, она нормально работает. Багов нет?
Доброе время суток , можно описание под трансивер с алиэкспресс SSB6.1, оно все одинаково по схеме и какие есть еще изменения ? Заранее спасибо, хотелось бы узнать об этом проекте по больше
Synthesizer on Mega 2560 V2.e beta 1,3 работает нормально без проблем.
Всем привет! синтез работает но вот пришло время подключить сат ptt прочитал как установить но что то не как не получается и появился вопрос? когда подключаешь кабель синтез даже при выкл трансивере включается ,правда не надолго, может надо питание с порта убирать ?или как надо, я что то не как не пойму !???:oops:
В схеме нарисовано: +5в на USB разъеме с компа оторвать! И всё будет ОК.
А вот у меня другая проблема... Дисплей не хочет поворачиваться на 180 градусов. Может кто подскажет почему?
ver 2.f В меню ставил и 0 и 180 - без толку...
Вопрос появился. У нас продают Mega 2560 с дисплеем, а дисплей с тачскрином. Пойдет или нет для этого синтеза? Мне этот тач не нужен.
Вложение 298711
Помогите пожалуйста !!!
Возникла проблема. Решил собрать синтезатор http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html . Загрузил скетч и все библиотеки с источника, но компеляция не проходит и выдаёт вот такую ошибку
Arduino: 1.8.1 (Windows 10), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (3.3V, 8 MHz)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduin o-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\librar ies -libraries C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s -fqbn=arduino:avr:pro :cpu=8MHzatmega328 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\D36B~1\AppD ata\Local\Temp\ardui no_build_841016 -warnings=none -prefs=build.warn_dat a_percentage=75 -prefs=runtime.tools. avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr -prefs=runtime.tools. avrdude.path=C:\Prog ram Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr -prefs=runtime.tools. arduinoOTA.path=C:\P rogram Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr -verbose C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\sketch_o ct18a\sketch_oct18a. ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduin o-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\librar ies -libraries C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s -fqbn=arduino:avr:pro :cpu=8MHzatmega328 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\D36B~1\AppD ata\Local\Temp\ardui no_build_841016 -warnings=none -prefs=build.warn_dat a_percentage=75 -prefs=runtime.tools. avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr -prefs=runtime.tools. avrdude.path=C:\Prog ram Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr -prefs=runtime.tools. arduinoOTA.path=C:\P rogram Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr -verbose C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\sketch_o ct18a\sketch_oct18a. ino
Using board 'pro' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=8000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\arduino\avr\cores \arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\arduino\avr\varia nts\eightanaloginput s" "C:\Users\D36B~1\App Data\Local\Temp\ardu ino_build_841016\ske tch\sketch_oct18a.in o.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=8000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\arduino\avr\cores \arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\arduino\avr\varia nts\eightanaloginput s" "-IC:\Users\Юрий\D ocuments\Arduino\lib raries\Rotary-master" "C:\Users\D36B~1\App Data\Local\Temp\ardu ino_build_841016\ske tch\sketch_oct18a.in o.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=8000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\arduino\avr\cores \arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\arduino\avr\varia nts\eightanaloginput s" "-IC:\Users\Юрий\D ocuments\Arduino\lib raries\Rotary-master" "-IC:\Users\Юрий\D ocuments\Arduino\lib raries\si5351-master" "C:\Users\D36B~1\App Data\Local\Temp\ardu ino_build_841016\ske tch\sketch_oct18a.in o.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=8000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\arduino\avr\cores \arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardwa re\arduino\avr\varia nts\eightanaloginput s" "-IC:\Users\Юрий\D ocuments\Arduino\lib raries\Rotary-master" "-IC:\Users\Юрий\D ocuments\Arduino\lib raries\si5351-master" "C:\Users\D36B~1\App Data\Local\Temp\ardu ino_build_841016\ske tch\sketch_oct18a.in o.cpp" -o "C:\Users\D36B~1\App Data\Local\Temp\ardu ino_build_841016\pre proc\ctags_target_fo r_gcc_minus_e.cpp"
In file included from C:\Users\Юрий\Do cuments\Arduino\sket ch_oct18a\sketch_oct 18a.ino:41:0:
C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s\si5351-master/si5351.h:16:25: fatal error: utility/twi.h: No such file or directory
#include <utility/twi.h>
compilation terminated.
Несколько библиотек найдено для "si5351.h"
Используется: C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s\si5351-master
Не используется: C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s\Si5351Arduino-master
Не используется: C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s\Etherkit_Si5351
Используем библиотеку Rotary-master в папке: C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s\Rotary-master (legacy)
Используем библиотеку si5351-master в папке: C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s\si5351-master (legacy)
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
Вложение 298712 Библиотеки все стоятВложение 298713 но #include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306. h> вроде как не активны. Непойму где искать?
Исправленный скетч не компилируется ни с одной библиотекой.Родной идет нормально.Сменить название VFO si5351 на si5351(на картинке),заменить библиотеку Si5351Arduino-master.
Вложение 298716
