Досконально про прошивку Pic 16f84a
ну тока не надо возмущатся и все такое по прогромированию Pic 16f84a всего очень много но чета не получается и руки вроде не кривые и на материнке bios ито легче было прошить все сразу получилось хочу прошить Pic 16f84a
вот нашол прогроматор http://www.cqham.ru/pix.htm собрал да вроде все правильно три человека проверяли все нормально
скачал Ассемблер MPASM и сам прогроматор Программатор PIX предлогаемые автором ну а дальше началось
при запуске Программатор PIX вылазиет сообщение что не удается открыть запрашиваемый порт COM 3 пропускаю потом COM 2 пропускаю
так как по умолчанию программа устанавливает COM2 нажимаю М и переставляю на СOM 1 или на COM 2 без разницы сдесьже можно выбрать или Ludi или PICBUSTER 3 что выбирать
ну читать он вроде читает так как вроде и стирает сначало было записаны нули 3FFF потом я его стер щас при чтении показывает 0000
Может ли программа стиреть Pic если в нем ничего не написано а то при повторной попытке стиреть выдает сообщение Error when erasing Pic
даеле жму F3 выбираю файл с расширением HEX жму F9 для записи Pic и усе вылазиет сообщение Blow Program error at 0000h Pic=0000 287E Wanted
Pic новый и че делать я не знаю
