Вложений: 4
Усилитель на транзисторах вместо "шоколадки" в Yaesu 1802, Alinco 135 и т.п.
Имеется Yaesu FT-1802 с выгоревшем усилителем мощности RA60H1317M1. Покупать аналогичную неоправданно дорого, а оживить аппарат хочется. Цель сделать аналог "шоколадки" и получить на выходе минимум 5Вт, но аппетит удовлетворю, если будет 15-20Вт.
В качестве эксперимента хочу собрать из того что есть под руками. А под руками есть КТ610, BFG94, BFG135, КТ920Б, КТ920В и КТ934Б. В будущем возможно раскошелюсь на RD15HVF1.
Первый эксперимент - вытравил платку на КТ610. В итоге на выходе получил мощность 0,6...1Вт. Точно померить нечем, но детекторная головка показала условные 7В.
Второй эксперимент - аппетит разыгрался и я замахнулся сразу на 10Вт мощности. Драйвер решил делать на BFG135 и им разогнать мощность с 50мВт до 0,6-0,8Вт, а выход на КТ920В попробовать с него выжать 10Вт. Понятное дело что ему 0,8Вт раскачки может оказаться мало, по этому оба каскада запустил с начальным смещением для повышения коэффициента усиления. Но в итоге больше 15В показометр не показывает, а ток станция потребляет на 500мА больше, чем без усилителя. Это примерно 4-5Вт. Без аттенюатора на входе спалил один BFG135 (перекачал по базе).
Классическая для меня схема - связка BFG135 в классе В и КТ920Б в классе С с реальными 5Вт на выходе, как я делаю в "Маленьком радио" меня не устроила из-за малой выходной мощности, хочется раскачать КТ920В.
На фото то, что получилось.
Вопрос к знающим: как сделать настройку контуров не такой острой и как ещё добиться большей мощности с двухкаскадного усилителя (например другие транзисторы)? Может что-то я не так выбрал с режимами или неправильно согласовал?
