У лампы ГК-71 катод не просто торированный, но еще и карбидированный, т.е. на поверхности вольфрама сначала слой карбида вольфрама, а уже затем на нем слой тория и вот, что по этому поводу говорит одна умная книжка (С.Н. Алексеев "Электровакуумны е приборы"-
"Этот катод является усовершенствованием торированного катода с целью повышения устойчивости его эмиссионных свойств. Если карбидировку производить длительное время, то все вещество нити превратится в карбид вольфрама и нить станет чрезвычайно хрупкой; поэтому процесс прекращают, когда процентное содержание углерода в нити достигнет 0,2 2,5% (иногда и выше); об этом судят по увеличению электрического сопротивления нити.
При дальнейшем активировании атомы тория выходят на поверхность катода и образуют одноатомную пленку на карбиде вольфрама, который составляет теперь поверхностный слой катода. Но на карбиде вольфрама атомы тория, как показали исследования, держатся гораздо прочнее,, чем на чистом вольфраме, и скорость испарения их в этом случае в несколько раз меньше.
Поэтому рабочая температура карбидированного катода может быть взята порядка 1 950 2 000° К, т. е. выше, чем у торированного катода. Ток эмиссии при этом возрастает, вследствие чего эффективность такого катода достигает 50 70 mA W. Долговечность карбидироваиных катодов обычно составляет 1 000 h (иногда доходит до 3 000 h), причем активный слой тория гораздо менее чувствителен к перекалу катода и к действию высокого анодного напряжения, чем у торированного катода."
.все более склоняюсь к тому, что некоторое повышение напряжения накала не особо повредит, а вот частое и постоянное переключение напряжения накала во время работы - как то не кузяво. Хотя у меня так и сделано. Буду смотреть , сколько лампа выдержит, но процесс видимо все таки длительный будет, за это время можно ламп набрать сколько хочешь...:-P
