400-герцовые сельсины работают и при 50-и Герцах, но при напряжении ( 400:50=8 ) в 8 раз меньше. Применение трансформаторов - переходные для цифровых интерфейсов. Ну или груз для закидушки на рыбалке. :)
Все зависит от напряжения, которое будет подано на первичную обмотку. Индуктивность пропорциональна примерно квадрату витков.
Вот и считайте, во сколько индуктивности будет недостаточно для частоты 50 герц. Когда то мне в руки попал силовой трансформатор
на 400 герц, но при достаточно больших его размерах я не нашел ему применение и не стал его разбирать, так как он был запаян в
металлическую коробку из которой выходили только металлические лепестки выводов.
Как я понял, вы использовали несколько стандартных микросхемных УНЧ и сложили их мощности с помощью трансформатора.
Я правильно понял?
Нет. Я использовал по одной микросхеме с несколькими мостовыми выходами, на каждый канал. Подключал эти выходы (полный мост) к нескольким первичкам трансформатора, а со вторички с большим числом витков снимал 4х большее напряжение звуковой частоты для автомобильной АС.
Трансформаторы использовались от советских списанных станков, что внутри электрошкафа, мощностью более 100 Вт.
