Я пока не эксперементировал в этом направлении. Тут нашёл инфо на эту тему посмотрите..:http://radiostorage.net/1324-ustrojs...a-solncem.html
Именно об этом.
Однако, реализацию НЫНЧЕ можно упростить (прошло 30 лет).
Кто ни будь компетентен ответить на вопрос, я за городом живу, приехал в Москву проверить жилисче, у меня там друг живёт (в долгосрочной командировке). В дверь воткнута бумага от имени ООО ЭнергоКонтроль. Ваш счетчик вышел из строя (это я и так знаю). В июле вышло постановление о бесплатной замене счетчиков электроснабжения.
https://rg.ru/2017/04/10/v-2018-godu...chetchiki.html
Как бы я своего друга на солнечные батареи не перевёл. В инете я показания не ввожу, на этот прибор, просто плачу копейки в сбербанке, там никто не живёт, но проверять квартиру и корреспонденцию надо. Ну и один вечер в люксе провести.
На уведомлении ни номера квартиры, ни ФИО, ни печатей нет, так воткнули в дверь. Просрочка большая по замене. Чё делать не знаю. Придут, обрежут, опечатают и всё.
Подскажите плиз.
1. Уверены, что у счетчика истек межповерочный интевал?
2. Если да, то счетчик подлежит либо поверке, либо замене на свежий. Последнее реально экономически оправдано, да и совсем не морочно.
3. Есть доверенность от другана на представление его интересов? Если да, убедитесь в полноте формулировок, которые должны охватывать представительство в органах энергосбыта и совершение необходимых в вашем случае действий.
4. По исполнении (3) заявите в терр орган энергосбыта и сетевую орг-ю о необходимости замены счетчика, но только если (1) - да.
4. Извлеките из друга заявление в "ЖЭК" о том, что-де он с ... по... ввиду командировки в ... в квартире не проживает, с приложением документа с временного места пребывания. При таких раскладах львиная доля платежей взиматься вообще не будет.
В Москве такие бумажки самоклеящиеся одно время широко рассовывали по дверям. Разводилово чистой воды. Последняя волна была пару месяцев назад. Элементарный звонок в свой "ЖЭК" или энергосбыт рассеет все сомнения.
Система слежения за солнцем позволяет увеличить эффективность работы СП в основном утром и вечером. Однако основная отдача СП идёт днём в районе полдня , плюс минус 1,5-2 часа.. Получается как раз во время минимальной отдачи от СП нужно ещё затрачивать энергию на работу привода. Всё может иметь какой то смысл если СП работают сразу на инвертор и излишки закачиваются во внешню эл.сеть.
О такой системе немного написал Игорь в посту ном. 21. Правда он имхо оставил за кадром один очень важный момент. Работающая солнечная эл.станция подающая эл.энергию сразу в сеть является не чем иным как какой то дополнительный генератор переменного тока, со всеми вытекающими последствиями. Основные из них если к примеру во внешней сети напряжение вдруг пропадёт или его выключат для проведения каких то регламентных работ на линии или оборудовании, преобразованное напряжение от солнечной эл.станции может убить человека на линии. Чтобы этого не произошло, такие системы априори работают только когда есть напряжение от внешней эл.сети. Получается как бы устанавливают СП чтобы получить независимость от внешнего эл.снабжения, на самом деле становятся ещё более зависимыми:) На этом ловятся клиенты желающие уменьшить свои счета за эл.энергию установив "многокиловаттну ю" солнечную установку у себя на крыше. Прикол в том, что она дорогая, для её внедрения берётся кредит в банке на 25-30лет далее клиент якобы экономит на счетах за эл. энергию, а фактически только расчитывается с банком.:) Выплатил кредит, а к этому времени уже нужно менять 90% оборудования. Если есть желание можно заводить следующие долги.. Короче замкнутый круг. Для нас имеет смысл делать только автономную систему никак не пересекающуюся с внешней эл.сетью. Естесвенно самой большой проблемой при таком раскладе становится "быстрая" зарядка АКБ.
Мелочей здесь нет и именно этому вопросу придётся уделять основное внимание.:пиво:
вот сёдня нашол, солнечный модуль One-Sun 260M спец предложение 7500 деревянных
http://one-sun.ru/?utm_source=yandex&u tm_medium=cpc&utm_ca mpaign=Konkurenty_RS YA&type=context&sour ce=zen.yandex.ru&blo ck=none&position=0&u tm_term=sol%20panel& yclid=60188708702674 01880
надо позвонить узнать есть бесплатный телефон
"Уже разработан и внесен..." - а принят ли ?
Там не предусмотрено отключение. Пугают повышающим коэффициентом 1.5, но по факту (а у меня просрочка больше года точно) пока берут по старому, хотя предупреждают все время. Надо либо самостоятельно менять (заявление на распломбирование в местный энергосбыт, после распломбирования можно менять и затем опять пломбировать, Можно, наверное, совместить). Либо энергосбыт меняет сам, но за деньги. Тогда заявка, оплата и никуда ездить не надо.Цитата:
Это 24 вольтовый модуль.., для использования в составе автономной солнечной станции не очень интересен. В первую очередь из-за того, что придётся использовать 2 12в АКБ соединённых последовательно, это слабое звено установки... Максимальный ток с 1 СП в лучшем случае всего 8А. Хотя цена очень интересная если взять 3-4таких модуля и включить в параллель получится хороший источник и для зарядки АКБ и для прямого использования.
