Вложений: 12
Балконная антенна 10-15-20-40m
Проблема "Антенна" у многих радиолюбителей!
И у меня тоже.
И не только в Германии.
Антенна для балкона.
Вложение 135270
Выпускалась фирмой ECO.
http://www.schuelein-electronic.de/a...ubkat=49&eng=y
http://www.schuelein-electronic.de/data/Balkon-HAM.pdf
Смотря этот документ PDF понять трудно. Что куда и зачем?
Он с подвохом! :-(
Тут все правильно.
рисунок 1
Вложение 135271
Pазмеры антенны H-1,2m, B-1,7m
Одним словом это аналог антенны GPA404.
http://www.hofi.de/pdf/de/GPA 404.15.pdf
С укороченым вариантом 40m.
Элемент N.10 (смотрим рисунок 1 )
В моем варианте 30мм каркас 15 витков провод 1,2мм.
Вложение 135272
Трапы N.1 N.2 настроены на середину диапазонов 10-15-20.
Трап N.1 сдвоенный для 10-15m.
Алюминиевая трубка внешним диаметром 28mm с толщинои стенок 1mm.
Длинной 34cm. По сторонам трапа трубки 13mm с толщинои стенок 2mm, длинной 30cm.
Методика изготовления трапов.
Вложение 135274
Катушка должна свободно передвигаться по трубки.
Но не болтаться!
Местоположение определяется при настройке.
Bнешние стенки катушки 2-3cm.
Вложение 135276
Трап в сборе.
Вложение 135275
Трап для 20m.
Алюминиевая трубка внешним диаметром 32mm с толщинои стенок 1mm.
Длинной 30cm. По сторонам трапа трубки 16mm с толщинои стенок 2mm, длинной 30cm.
Намотка проводом 1,2mm длина намотки катушки 8cm.
Kоличество витков определяется при настройки.
Трап настраивать лучше в собранном виде.
Прочитать можно тут.
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Fri...ap&bal eng.htm
Работа антенны.
Вложение 135277
10m
Вложение 135278
15m
Вложение 135279
20m
Вложение 135280
40m
Вложение 135281
Трапы должны быть герметичны.
Настройка 40m производится отрезком провода.
Все возможные места попадания влаги промазать силиконом или герметиком.
Были проведены QSO с радиолюбителями на трансивере FT-2000 100w.
RA3G.., W8.., UA9M.., VE3...
Работой антенны остался доволен.
Удачи 73!
