Это заводские настройки, как правило исходно без усреднения.
коллеги подскажите настройки 101 для работы JTDX//
драйвера USB стоят, частота норм, СAT норм, PTT норм, прием норм.. а вот звук на передачу не идет хоть убей.
В программе JTDX в аудио три audio-USB (обычный audio-USB, 2-audio USB и 6-audio USB)...
Соединился через USB кабель. Может в трансивере режим выбрать специальный?
Хэлп
Чтобы избавить кого-то от разочарования, перейдите в Настройки радио, РЕЖИМ SSB и выберите SSB MOD SOURCE «REAR». Также выберите REAR SELECT «USB». FT-8 также на FT-8 надо уменьшить значение «RPORT» GAIN до 12, чтобы предотвратить искажение ALC передаваемого сигнала. Теперь все работает так, как положено.
JTDX
USB AUDIO CODEC 1
--> Format: 2 ch 16-bit Integer 48 kHz
USB AUDIO CODEC 2
Александр.
Поставил.. установил.. не хочет..
настройка JTDX
Вложение 334172
в чем ошибка?
не хочет звук на передачу идти
А какое отношение имеют СОМ порты по которым САТ(управление трансивером) и РТТ( пр/пер) к звуку?
Фирменный драйвер установили , USB audio codec заработал? Вот там и ищем прием и передачу.
Панель управления звуком: Проконтролировать параметры , уровни и выставить в настройках цифровой программы,у вас это вкладка Звук, что и куда ,воспроизведение это передача; запись это прием.Все.
Александр,
Посмотрите как сделал голандкий радиолюбитель.
там всё понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZuRp8K0qPBA
ясное дело что порт и звук отношения друг к другу не имеют..
драйвера установлены (их три), их вижу, прием через него есть .. а передачи через USB кодек нет ..
может кто нибудь выложит свой скрин настройки JTDX для 101 ??
Добавлено через 12 минут(ы):
Тезка !! спасибо большое за видео !!!
Завтра буду настраивать.. Жаль что на немецком, но зато картинка полная!!
Отпишусь позже ..
Александр,
У англичанина на страничке смотрите.
73!
Успехов
https://www.g4irn.com/home/articles-information/ftdx101-setup-with-dx4win-wsjt-x
Алекс ! Спасибо.
Вечером попробую после работы..
у англичанина пошагово..
Спасибо
