Комнатная антенна для приема КВ
Возникла проблема (возможно не только у меня однгого): КВ станции в условиях города на штатную телескопическую антенну ловить практическиневозможн о, впрочем натягивание проводов в комнате тоже не спасает - слишком сильны помехи и не только от импульсных источников питания, но и от разного рода инструментов: болгарок, перфораторов, сварок и т.д. Дом-то новый и ремонт идет вовсю.
Кинуть провод на ближайшее дерво - тоже достаточно проблематично:
во-первых дельта X до этого "ближайшего дерева" - метров пятьдесят и через дорогу, а дельта Y- метров тридцать;
во-вторых - не хочется привлекать внимание остальных жильцов дома (думаю этот вопрос в комментариях не нуждается);
Думал, что все глухо, но вот мне недавно попалась в руки оччень интересная книга "И.В. Гончаренко "Антенны КВ и УКВ", которая навела меня на мысль сделать приемную антенну в виде магнитной рамки, но как у новичка сразу возникло масса вопросов. Возможно кто-то сталкивался с подобными проблемами и попробует мне помочь или где-то что-то слышал по данной теме. В любом случае извините за длинный пост. Итак, вот перечень вопросов, которые беспорядочно роятся в моей голове:
1. Чтобы исключить действие электрической составляющей помех, рамку желательно заэкранировать. Есть два способа как я понимаю: заключить провода в незамкнутый контур из трубки или выполнить всю антенну из коаксиального кабеля. Вопросы по этому пункту:
- какой вариант предпочтительней (понимаю что, формулировка не совсем однозначная, но может кто поделится опытом);
- нужно ли учитывать влияние экрана на характеристики антенны при рассчете в MMANA и если нужно, то как?
- по-идее экран нужно заземлить, вопрос на что? У меня трех-проводная проводка: фаза, ноль и защитная земля, которая подсоединяется через металлическую полосу, идущую по фасаду здания к закопанной в землю железке. Можно ли заземлить экран через "защитную землю"?
2. Вопрос согласования с приемником. Тут я вообще в полном ауте. В качестве приемника я планирую использовать старый ВЭФ-202, почищенный и отлаженный с цифровой шкалой, за неимением иной техники. Вот думаю как согласовать рамочную антенну со входом этого приемника. Если кто подскажет идею - буду необычйно признателен.
Еще раз извиняюсь за возможно дилентантскую постановку вопроса и заранее спасибо
Roy
