Долго думал, заводить эту тему или все-таки не надо, но наконец решился начать выкладывать информацию о недавно завершенной разработке вседиапазонного КВ-трансивера. Надеюсь, что такого рода поделки еще интересны и актуальны, однако вынужден сразу предупредить, что:
1) Автор не является профессиональным разработчиком радиоаппаратуры и не имеет даже соответствующего образования в данной области. Посему конструкция чисто любительская (надеюсь, что только в хорошем смысле этого слова). -:)
2) Никаких оригинальных узлов, каскадов и технических решений тут нет. Это просто очередная "сборная солянка" из проверенных и хорошо зарекомендовавших себя узлов и блоков, совмещенных на вкус автора наиболее оптимальным и рациональным образом. Не более и не менее.
Основные "тезисы" конструкции, которые были заложены еще пару лет назад на этапе ее начального проектирования:
1) Трансивер должен быть САМОДОСТАТОЧНЫМ. А стало быть, содержать в себе блок питания и хотя бы простенькое согласующее устройство с возможностью контроля КСВ. Ибо лично я не понимаю, зачем разбивать стационарную радиостанцию на 2-3 блока - собственно трансивер, блок питания, тюнер итд.. Корпуса ныне - не такое уж дешевое удовольствие (если речь идет о хороших корпусах), да и плодить коробки, каждая в отдельности из которых почти что бесполезна как то не совсем имеет смысл. Никакой мобильной работы от аккумулятора в моем случае не предполагается, посему - только чисто сетевой вариант, который одним кабелем включает в розетку, вторым подсоединяется к антенне, третьим к микрофону и - работай в эфире.
2) Не нужно экономить на размерах, количестве компонентов, каскадов итд.. Многолетняя практика конструирования показывает, что наибольшие проблемы в настройке и эксплуатации доставляют как раз "простые" конструкции, чем куда более сложные и грамотные. Недостаток усиления (который частенько компенсируется подбором транзисторов с максимальным h21е или крутизной, а также выжиманием из каждого каскада запредельных параметров, порой на грани устойчивости), плохая работа АРУ (недостаточная глубина, слишком большой порог срабатывания) итд итп.. - увы, все это почти неизбежные спутники конструкций "выходного дня". Сегодня цены на детали не столь уж высоки, посему гораздо разумнее делать тракты с некоторым "избытком", который всегда можно использовать. Чтобы упростить коммутация и наладку, желательно применение раздельных трактов приема и передачи.
3) Никаких СМД-компонентов, микроминиатюризации итд. Понимаю, что это несовременно, не в духе времени, но запасы старых деталей еще весьма велики, а результирующий размер плат и блоков не слишком-то и важен. К тому же, проводить разные регулировки, подбор номиналов, подпаивать дополнительные компоненты (увы, но всего сразу не учтешь!) и проводить эксперименты гораздо проще и легче, когда есть "оперативный простор". Посему минимальная толщина дорожки на большинстве плат - где-то в районе 0.8 мм, зазоры между соседними дорожками и дорожка - конт. площадка - минимум 0.5 мм, что вполне подходит для изготовления плат лазерно-утюжной технологией.
4) Обязательно применение более-менее современного синтезатора частот. В качестве последнего выбран синтезатор DDS-PLL синтезатор UT2FW, конструкция которого показала себя весьма продуманной и грамотной, и в итоге вошла в готовый трансивер с минимальными изменениями и доработками.
5) ОДНО преобразование. ПЧ в районе 8.86 МГц. По ряду параметров это не совсем оптимальный выбор, но по доставаемости и цене кварцев для фильтров - вне конкуренции. "Подчисточный" фильтр ближе к выходу тракта ПЧ - не "примочка", а необходимость. Ибо без него в большинстве конструкций спектр шума на выходе тракта излишне широкополосен, что крайне неприятно на слух при приеме сигналов с уровнями немного выше чувствительности.
6) Необходимо применение качественных полосовых фильтров на каждый диапазон (их постройка и настройка - это отдельная большая тема). Также ФНЧ на выходе передатчика – обязательны. Увы, но тенденция последних лет ставить на выходе даже довольно мощного ШПУ один ФНЧ с частотой среза в 30-32 МГц вряд ли можно назвать правильной.
7) АРУ в приемнике должно обеспечивать регулировку в диапазоне минимум 90 дБ, а общее усиление должно обеспечивать начало работы АРУ (и отклонение S-метра) от сигналов, превышающих собственный уровень шумов приемника в лишь в несколько раз. Также очень желательно применение отдельной петли АРУ в микрофонном тракте, ибо без нее никак нельзя гарантировать работу передающего тракта в режиме SSB в оптимальном режиме.
8) Выходной усилитель делается только на специализированных линейных транзисторах. Никаких суррогатов в виде переключательных полевиков, УКВ-транзисторов итд. По предыдущему опыту очень неплохо зарекомендовала а себя схема UT2FW на КТ965А.
9) Никаких “одноплатных” и прочих упрощенных конструктивных решений. Каждый блок – в отдельной экранированной коробке или отсеке, межблочные соединения – на D-SUB разъемах и малогабаритных ВЧ-соединителях. Понимаю, что это не просто, не очень дешево итд, но практика показывает, что КВ-техника – это не УНЧ, и тут лучше сделать все изначально более-менее “по уму”, чем потом долго и нуторно бороться с всевозможными “пролазами”, наводками и завязками, возникающими порой в самые неподходящие моменты.
Более-менее подробное описание блоков и особенностей настройки будет несколько позже. А пока - просто несколько свежих фоток.
Итак, вид готового девайса. Еще нет передней панели, но в остальном - готовность 100%.
Вложение 155536
Внутренности (вид сверху). Сзади на радиаторе виден блок ШПУ, далее идет блок ФНЧ передатчика, ближе к передней панели - синтезатор, на самой передней панели закреплен блок СУ. Снизу - собственно основной блок аппарата с несколькими суб-блоками.
Вложение 155537
Синтезатор и ФНЧ без крышек. Применены 5 ФНЧ 5-ого порядка (некоторые диапазоны объеденены). Собственно синтезатор состоит из блока ГУНов и контроллера (схемотехника и прошивка от UT2FW).
Вложение 155538
Плата ГУнов крупным планом. Все платы в аппарате выполнены двусторонними с минимальным количеством дорожек на верхнем слое и обязательной заливкой медью всего пустого пространства. Никаких перемычек.
Вложение 155539
Собственно основной блок. Сверху - платы опорного генератора, формирователя ТХ. По центру - ДПФы с усилителями приема и передачи. Снизу - модуль приемника.
Вложение 155540
ДПФы крупным планом. На каждый диапазон три контура с индуктивной связью с нагрузкой и емкостной - между контурами. Коммутируются реле РЭС-49.
Вложение 155541
Собственно приемник. Смеситель на 590кн8, традиционный каскад с общим затвором на КП903, 8 кристальный фильтр, три каскада ПЧ на КП350, подчисточный фильтр, баллансный детектор на диодах, усилители АРУ и УНЧ - классика жанра. Реальное чутье с УВЧ - около 0.25 мкВ.
Вложение 155542
Вид основного блока с обратной стороны (со снятыми крышками). Хорошо заметны следы "творческого процесса" в виде дополнительных элементов - а разве бывает у нас иначе? Посередине хорошо видны конденсаторы контуров ДПФов и подстроечники регулировки связи между ними.
Вложение 155543
Во вложении - принципиальные схемы всех блоков, за исключением синтезатора. Он будет несколько позже, так как текущая версия схем отличается от того, что получилось в реале...
Продолжение следует...
Комментарий модератора
- UN7RX:
- Для всех, кто заходит в тему.Отвлеченные рассуждения, споры о нужности или ненужности и прочее философствование будет зачтено как злостный флуд. Рассматриваем только конструкцию автора, спрашиваем, советуемся и обсуждаем только сабж.
