Re: Дуплексёр с 10% разносом
Цитата:
Сообщение от REAL
Кто может сказать что- либо умное либо по поводу покупки, либо по поводу конструкции?
Насколько умное не знаю, но внутренний голос подсказывает, что можно попробовать на коаксиальных резонаторах. Особенно если коаксиалы не ширпотребовские, а из хорошего толстого кабеля или из трубок.
Ещё --- на 144МГц очень классно работали фильтра с печатными катушками (на обычном стеклотекстолите). Есть некоторый шанс, что и на 430МГц они ещё работать будут (особенно если напечатать на ФАФ-е, флане или роджерсе). Можно и с полосковыми резонаторами-линиями попробовать (чем чёрт не шутит), на распределённых элементах, но потерь на этой частоте будет IMHO больше, чем требуется.
Цитата:
Сообщение от Илья RW3FY
Пробовал профессиональный коаксиал с внешним диаметром 6 мм, чуть меньше четвертушки. Добротность была только 150. Засунув 4 мм. медный стержень в обычную банку из- под сгущёнки, получил Q=420. Тот же провод в медной банке, несомненно, даст добротность заметно больше- на 144 в медном стакане сечением 30*30 мм спиральник имел Q=1000. Вот только всё это весьма муторно- сначала много механической работы, затем отвод подбирать, чтобы выставить полюс затухания. Хочется как- то покрасивее решить, типа моей выложенной в начале схемы, или у братьев- китайцев за три копейки купить...
Тоже думаю на эту тему, вот только на диэлектрике добротность резонаторов всё- таки будет, как мне кажется, несколько ниже, чем в воздухе.
