С фильтром по выходу
Вложение 384453
Вложение 384453
С завалом усиления после 20 мгц. Не забывайте о входной ёмкости. У 510-х она самая низкая, поэтому они на ВЧ бендах работают лучше. А если нужны НЧ диапазоны, то уж лучше 540-е. Но они не любят перегрузок и выгорают как сварка. Чуть слабее будут 640-е, эти ничего не боятся. Кроме того, они мощнее 630-х, но на 14 мгц уже завал. Я делал два усилителя - на НЧ на 640-х, но ВЧ - на 510-х. блок ФНЧ один на оба усилителя.
Вложение 384506
Для примера характеристика mrf150, так же имеется завал усиления относительно частот 4-30мгц. около 8 дб. stp16nf06 при 12 в питания значительно лучше работают чем 510. По крайней мере при одинаковой входной можно получить в 2 раза большую выходную мощность на в той же полосе частот.
