Сообщение от
UN7CDN
На плате local unit выдерните разьём J01. Включите трансивер. Если частота бежит проверте на этом разьёме платы 3 и 4 ножки. Должно быть около 5 вольт. Если на 3 ноге меньше, как вы тут выкладывали меньше вольта, то найдите по схеме где на плате есть шина +5в и через резистор 10 кОм подайте аккуратно на эту (3-ю) ножку. Если частота перестала бежать, то подпаяйте его к R271 что на 22 ноге проца сидит. Если частота всё равно бежит и напряжение на на 3-ей ножке разьёма J01 поднялось незначительно, то пытайтесь его поднять хотя бы до того значения когда частота перестаёт бежать.Если R271 уменьшать до 1 кОма ничего страшного не будет. Вся причина в том что проц "думает" что нажата кнопка "down" ну и гонит частоту вниз. Так удавалось реанимировать работу проца с "подпаленым" входом управления по ноге, правда там было не 5 а 3 вольта и при уменьшении сопротивления у далось приподнять напругу на ножке до 2.2 В. И управление кнопками заработало как надо.
