Мощность сначала проверьте нормальная ли. Если пробит затвор одного из плечей, то и будут искажения.
Мощность на месте, 20 Ватт, как и было. Для гарантии могу глянуть выход осциллографом - если транзистор пробит, синусоида будет ограничена, так?
Доброго дня!
Вскользь уже кто-то пытался поднимать этот вопрос, но тишина.
Можно ли сделать выход 1пч у miniSW 2016, чтобы вывести его на rtlsdr донгл в качестве панорамной приставки?
r3tjl,
Делали это, на Ютьюбе был ролик.
Как регулировать усиление микрофона? Пункта mic level в расширенном меню нет.
Подстроечник уровня микрофона стоит на основной плате. Через меню не регулируется.
Под любой микрофон усиление можно сделать любое изменением пары номиналов в ОС операционника. Динамический можно подключать ничего не меняя. Если усиления будет мало, то добавить можно сколько угодно, увеличением буквально одного номинала, в цепи ОС микросхемы.
Добрый вечер. Около 5 месяцев назад приобрел б/у sw 2013 mini авторской сборки. Несколько раз брал его в поля. Ночью в палатке коротнул по питанию, сгорела перемычка-предохранитель. Запаял кусочек провода, трансивер заработал. Сегодня решил проверить потребление... На 1 положении -1,56А, на 2,3,4 показания одинаковые - 1,75А. Настройки сбрасывал на заводские, перед этим данные из меню записал. Не помогло. Куда копать, почему нет выходной мощности? Спасибо
