Вложений: 2
Нужна помощь о SSB приемнике
Здравствуйте! Сделал приемник (скорее основная плата трансивера, но пока интересует только приемник). Думаю, что получился. Но диапазон регулировки АРУ получился очень мал. (РРУ имеет очень большой диапазон). Максимальный сигнал на выходе детектора (т.Б) достигает 350 мВ и получается при входной сигнал (т.А) уровня около 10 мкВ. При далнейшей увеличение уровня в т.А, сигнал в т.Б не изменяется. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, что бы АРУ работало до 50 мВ на входе.
Вот результаты измерения с генератора Г4-102:
Результаты измерения при выкл. АРУ и макс. усиление по ПЧ:
Макс. уровень в т.Б - 350 мВ,
при уровень в т.А 10 мкВ.
Макс. уровень на втор. обмотке Т2 - 1530 мВ,
при уровень в т.А 200 мкВ.
Макс. уровень на втор. обмотке Т1 - 1860 мВ,
при уровень в т.А 65 мВ.
Уровень в т.А - 0.5 мкВ,
уровень на входе SA612 - 10 мВ,
уровень в т.Б - 56 мВ.
Уровень шума в т.Б - 7 мВ, при отсуствие сигнала в т.А.
Неравномерност в полосе пропускания - 1.5 dB
При мин. усиление по ПЧ:
Уровень в т.Б - 5.6 мВ,
при уровень в т.А 10 мВ.
Другой вопрос: пока нет антенна, пробовал приемник на диапазон 80м с комнатной антене-кусок провода, через полосовой фильтр и ГСС в качестве ГПД. Но шум очень, очень болшой. Это нормально?
Re: Нужна помощь о SSB приемнике
Цитата:
Сообщение от radiohobby
ну да это нормально если комп включен :lol:
Приветствую.
Судя по всему, у Вас не работает АРУ в каскаде на МС1350 и это потому, что Вы перемудрили с включением КП103 - его так включать нельзя. Лучше уж обычный каскад по схеме с ОЭ на ВС107, ограничив резистивными делителями диапазон изменения напряжения на колекторе в требуемых пределах +7...+5В.
Проверить уровень собственных шумов приемника можно подключив вместо антенны резистор 50ом. Если все в норме, тогда все остальное приходит с антенны - шумы, помехи атмосферные и бытовые и пр. Сделайте нормальную наружнюю антенну и все.
