Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
Периодическое чтение ветки RW3PS, и статей в Интернете по поводу SDR, навело меня на мысль:
Ведь что самое главное в подобной конструкции, с точки зрения развития применения SDR схемотехники? Наличие отработанной схемы и доступной к повторению в домашних условиях платы синтезатора!
Схема синтезатора есть, софт свободный. Тогда, с моей точки зрения, необходимо просто создать плату синтеза под "утюг". После этого можно конструировать самые разнообразные платы RX/TX :)
Надо бы совместными усилиями разработать сей девайс для популяризации SDR.
Есть у кого какие мнения и предложения?
Re: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
Цитата:
Сообщение от RK4FB
Схема синтезатора есть, софт свободный...Есть у кого какие мнения и предложения?
Скорее не софт (он там рояли не играет) а протокол управления. А синтезатор там дерьмовый до ужаса. Голый и далеко не новейший DDS. Вот если бы его кардинально заменить, оставив прежним протокол для совместимости (что легко решиться с помощью микроконтроллера) это было бы интересно.
Цитата:
Сообщение от DRUID 3
...Голый и далеко не новейший DDS. Вот если бы его кардинально заменить, оставив прежним протокол для совместимости (что легко решиться с помощью микроконтроллера) это было бы интересно.
Заменить-то особо нечем... Аналог Девайсес выпускает не так много вещей с квадратурным выходом.
Но тема была не об этом, а о плате под "утюг" :D для существующей схемы синтеза.
Цитата:
Сообщение от RK4FB
Ну что за шаблонное мышление. Квадратуру можно получить и другим способом. А под утюг для ИМС с шагом 0.6 мм это тоже далеко не для каждого. Мне легче плату промышленного изготовления заказать.
Т.е. давайте от голимого перейдем к голимейшему?? 8O
Мне сложнее, посему и тему эту обсуждаю :lol:
Утюгом 0,65 мм вполне изготавливается. Что касается синтеза как такового, проще и надежнее взять то что уже используют, а вот в плате RX/TX использовать те детальки что есть или можно не проблемно купить.
Если же у Вас есть отработанная схема синтеза поддерживающего PowerSDR, то выложите ее, а рассуждать с голыми утверждениями о том чего можно, чего нельзя, да на какой базе - не интересно мне, да и другим пожалуй тоже 8)
