ur4qrc, так красивее.
ur4qrc,
Более вероятно ,что это просто моя "хотелка".
Попробую пояснить.
Все началось с колец для ВЧ трансформаторов. Решил остановиться на кольцах диаметром 10мм.
Начал подбирать и мерять . Пришел к выводу ,Что черных ферритовых колец к примеру с проницаемостью в 1000 существует пять типов.
Что-бы не гадать и не попасться на какой-нибудь бяке собрал какое-то количество колец заведомо со связного оборудования.
Кольца кончились. В закромах нашел мешочек с маленькими биноклями. Промерял. Радости нет границ.
Засада в том ,что провод тонкий. Дабы исключить вероятность разрыва провода в конструкции решил трансформаторы помещать в какие-то корпуса.
Вот смеситель целиком прекрасно и поместился в РЭК похожим на РЭС-47. Да и узел универсальный.Везде пойдет. У меня в трансивере их три таких стоит. Для отдельных трансформаторов пошло РЭС-49.
Да и удобно . Наделал их сразу жменю.И для проектирования платы на компе удобней стало.
В общем сами решайте ,нужно или нет. Мне лично нравится.
RN3KV,
И тут не соглашусь. РЭК-23 ниже по высоте ,чем РЭС-49.
А РЭК-аналог РЭС-47 просто пропаян по днищу и не сплошняком. Герметичность отсутствует в отличии от РЭС-47.
Фото реле, много со вскрытием.
http://radiopicture.listbb.ru/viewto...st=0&sk=t&sd=a
RN3GP,Афигеть! Из моей "тумбочки" не подвергались "вскрытию" тольео РЭС-34, РЭС-55, РЭС-42,43, потому, что я и так знал, как они устроены.Цитата:
Я хотел сказать, что в 80-90 гг сменлся ГОСТ.
И те же реле РЭС, выпускаемые после этого, стали называться РЭК. Но нумерация и пасорта, стали с другими числами.
Рабочее напряжение, можно определить по R обмотки, а материал контактов-только по паспорту.
Не открываются вложения. Ранее таких проблем не было.
ex RL7/ A-Ata,Если позаботится об управлении (не переключать под нагрузкой) то РЭС-10 пропускают 50...100 Вт. при 50 Ом на ВЧ (мои любимицы, потому что есть в тумбочке ).Цитата:
Можно ль рэс-15 применять в вч цепях? Как то опрометчиво применил РЭС-10 и потом оказалось,что оно для коммутации постоянного тока...такое у него устройство,даже для НЧ не годится.
