На сайте производителя СОВАнтенна расписано про сплав АД31Т-1 из которого они делают антенны. А у нас на складе я нашел АД31Т-5. Кто подскажет в чем отличие и подойдет ли этот материал для изготовления антенн???
Это один и тот же сплав с одинаковыми характеристиками. Цифра указывает на режим термообработки. 1-закалка и искусственное старение до максимальной прочности, а 5 тоже самое, но закалка, если не ошибаюсь, начинается с более низкой температуры. Разница там в изменении некоторых характеристик при изменении температуры и давления. То есть, к примеру, при температуре 200 С у одного пластичность будет больше, чем у другого, а при 250 С у одного прочность упадет на столько, а у другого чуть больше. Вообщем как то так.
Там смотрите, если будете брать, они часто идут анодированными для придания улучшенного внешнего вида. И когда труба в трубу будете вставлять для телескопирования, наждачкой желательно поверхность прошкурить.
(Ну а про смазку тем достаточно писано-переписано. :) )
Анатолий, спасибо за ответ. Значит можно брать. Искал Д16, но .... нашел АД31. Приется с него городить...
A АМГ-2Н на что годится ?
Да ну, зачем так обреченно. Смотря что из него делать. Если 3 элемента на 40, то конечно лучше чего попрочнее.
Кстати, чем больше цифра, тем выше предел прочности и пластичности. Так, что Т5 даже получше, чем Т1.
Да из него вроде труба не делается. Он на покрытия половые идет. Рефленые такие, типа пола в автобусах.Цитата:
Ну хочется 448, а так не менее 335.
Может кто подскажет, где в краснодаре можно найти трубы Д16???
Далеко будет,или не очень?
http://board.cqham.ru/index.php?details=96084
Вы не правы, Т-5 это естественно состаренные трубы. Они мягкие, Д-16 может вы и найдёте, Но скорее всего вам продадут тот же самый АД-31, но гораздо дороже. Мне ребята давали на хим анализы образцы труб "Д-16" которые им впарили. Один образец оказался АД-31, второй то же, но с повышенным содержанием железа. Д-16 сейчас найти сложно,
UA9AU,
А это случаем не тот вариант волшебного превращения АД31 в Д16?
