Говоря о шуме приемника, припоминаю что делал следующий трик в ЧМ. Нормирование работало на выходе демодулятора, по закону Out= Sd/(K+RMS), где Sd - выход демодулятора, K - некоторая константа, RMS - мощность сигнала в полосе фильтра, с некоторым заглаживанием. Потом - НЧФ и деемфазис. У моего демодулятора демодуляционная характеристика - sin(x). Определять квадрант, где находится сигнал не нужно, sin - функция неразрывная, большие скачки выхода не наблюдаются.
Если RMS сигнала меншье константой K, при снижении сигнала выход демодулятора тоже снижается, почти линейно.Результат - при отсуствии сигнала, без шумоподавителя, приемник доволно тихий. Естественно, есть зависимость выхода от уровня сигнала и при больших уровнях, но ето даже хорошо по моему. Порог К (в некотором разумном диапазоне) регулировался на лету с лицевой панели.
Использую синий китайски SDR-донгл для приема.
FM демодулятор тот что посоветовали мне выше.
Так вот... на днях заметил интересный эффект.
Одна станция на 433 МГц почему-то звучала с каким-то низкочастотным гулом.
Гул мягкий, басистый, похоже синус, чтото порядка 50 Гц. Но.. Та-же станция на 144 МГц идет без гула.
Успел включить баофенг - на 433 принимает без гула... :shock:
Записать сам гул к сожалению не успел.
Чем этот гул может быть вызван?
У передатчика включён субтон? После чм детектора поставить полосовики с правильными частотами?
субтон? хм... возможно.
А как правильно отфильтровать звук от субтонов?
Детектировать субтон и если детектор сработал, то включать режекторный фильтр на частоту субтона?
но если низкие частоты обрезать, звук наверно не очень приятный будет. Надо будет попробовать
