Что я увижу на С8? Я так понимаю SSB сигнал и крутя L3 в аноде драйвера нужно добиться максимальной амплитуды?
А простой китайский мультиметр, советская цешка или какой вольтметр постоянного тока? Ремонт или настройку желательно начинанть с проверки питающих напряжений.
Или С7.
Влад, Вам Сашоок правильно посоветовал: почитайте описание в журнале Радио. Многие вопросы отпадут. "Радио-76" запускается с отвёрткой. Нужен генератор для настройки.
Генератора нет. есть синтезатор частоты он же тоже генератор=)
1. Обязательно поставьте входной фильтр, без него со смесителя на УМ поступает не только полезный сигнал, но и всякий мусор (зеркальный канал, остатки сигнала ГПД, гармоники от них и пр.), который Вы, собственно, и наблюдаете на картинке осциллографа. Вторая важная функция фильтра, как справедливо уже обращали Ваше внимание коллеги, - трансформация (увеличение) напряжения на сетке 6Ж1П примерно в 6 раз, что обеспечивает и необходимое напряжение возбуждения ( примерно 0,2 Вэфф).
2. Все контуры в этом тракте работают на одном диапазоне (настраивают на среднюю частоту диапазона 7100 кГц), поэтому для обеспечения устойчивой работы УМа необходимо катушки L1-L3 экранировать и разместить на противоположной стороне шасси от катушки выходного контура L4.
3.Выходной контур настраивают по двум параметрам
- в резонанс конденсатором С13 (здесь лучше поставить КПЕ, как в книге В.Г. Борисов. Юный радиолюбитель. 7-е издание- http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...199_.html#1101
Там же есть и более-менее подробное описание этого УМа
- подбором числа витков катушки связи по максимальной выходной мощности.
Критерием правильной настройки, как правило служит миллиамперметр, включенный измерителем анодного тока. Оптимальным считается режим, когда при настройке выходного контура в резонанс анодный ток уменьшается на 10-15%. Этого добиваются подбором числа витков катушки связи L5. Т.о. Вам надо в цепь анодного питания включить миллиамперметр (большая точность не нужна, можно применить от бытовых магнитофонов с соответствующим шунтом, рассчитанным на максимальный ток порядка 50-100 мА).
4. Для частоты 7100 кГц индуктивность L1-L3 должна быть примерно 2,2 мкГн, число витков зависит от имеющихся каркасов, отвод примерно от 1/7 числа витков катушки L1. С1=С3=С7=220 пФ,С2= 4,7 пФ. R1=15...20кОм, и, вероятно, для обеспечения устойчивости каскада 6Ж1П таким же резистором потребуется шунтировать контур L3C7.
Оптимальная индуктивность катушки L4=4...5 мкГн, число витков катушки связи L5 при согласованной (диапазонной) антенне 50-75 ом примерно равно 1/6...1/8 от числа витков L4.
Сделайте простую приставку к частотомеру http://us5msq.com.ua/pristavka-dlya-...diolyubitelya/
Сделайте "основной" измерительный прибор начинающего радиолюбителя: простейший ВЧ щуп, подключаемый к любому стрелочному тестеру.
Вам понадобятся:
- конденсаторы керамические 1000 пФ (на входе щупа), два конд по 6800 - 10000 пФ (в П-фильтр);
- дроссель 100 -200 мкГн (в тот-же П-фильтр на выходе щупа);
- два диода Д18 (ГД507, или даже Д9). При необходимости измерения большего ВЧ напряжения можно применить диоды КД503);
- один зажим типа "крокодил".
1000 пФ - на входе щупа, далее диоды включаются по схеме удвоения напряжения, , с выхода диодов - на П-фильтр (0,01 мкФ - 100 мкГн - 0,01 мкФ), далее на тестер с пределами измерения постоянного напряжения: 3 В, 10 В, 30 В. Делается за пол-часа, очень наглядно при настройке контуров в резонанс.
З.Ы. Иной раз, когда лень включать ламповый вольтметр, пользуюсь подобным самодельным щупом до сих пор :smile:
To UB9URC: Когда то очень давно я собирал АМ передатчик на двух 6П15П включённых параллельно по схеме от UA1FA. В драйвере стоял КТ602А. В модуляторе два КТ940А отдельно на каждую лампу. Вместо П контура на выходе был параллельный контур с катушкой связи. Рабочая точка у ламп была -3в на первой сетке относительно катода, это середина линейного участка АС хар-тики. Усилитель работает в классе А. Посмотрите схему найдёте много интересного для себя.
