Я конечно утрировал и неправ.Реально строилось и работало при 2х элементах.Я советовал как из обычной ётки сделать быстро и почти без подстройки с большим количеством элементов.В основном погрешности при изготовлении получаются на сгибах.
Я причину этого факта не выяснил. При идеальном согласовании падало усиление. Может и диаграмма виновата. Но пробовали изготовить 3 антенны, а результат одинаковый. Вот и сделал для себя вывод два лучше чем четыре. Хочу попробовать эту http://dl2kq.de/ant/3-85.htm
Но нет такого провода. Есть только толще в два раза. А на эти частоты у меня только КСВ метр.:-(
Нужен совет по антенне opek uvs-200. Тут намедни разбирал антенну для профилактики, скажем так. Как соединяется верхнее колено с нижним. Верхнее колено состоит из латунной трубки длиной примерно 420мм потом удлиняющая катушка и колено из латунной трубки примерно 380 мм длиной. Так вот вопрос: какая именно трубка - 380 или 420 мм должна быть внизу , какая - на макушке антенны. Вроде когда мне приходила по почте и яя ее устанавливал, боле длинное колено у меня на макушке. Но тут поговорил с одним товарищем из своего города, он мне утверждает что на макушке должна быть более короткая трубка. Может кто подсказать как правильно, вытащить и посмотреть как сделано реально, конечно у кого есть возможность. Если никто не ответит, придется два раза поднимать и опускать с мачты антенну , переставлять верхнее колено и мерять ксв, сравнивать, где лучше...
А что мешает померить КСВ внизу?
Мерял как то ксв внизу на крыше сарайки , на даче. Это не то. Вот когда поднимаешь высоко на мачте, ксв надо мерять и только этому верить. Если никто не насоветует, придется мачту опускать два или три раза...Не хотелось бы..
Да, "теоретикам". Вот как раз когда то внизу померял ксв, поверил этому и отрезал кусочек от антенны. Сейчас достались внутренности от другой такой же антенны родные, хотел бы собрать и сравнить со своей. Но вот закорючка получается с верхней частью антенны...
Двойка.
3 колена для провода 2 мм
Спасибо. Ваша модель с очень тяжелоповторяемыми коленами.
Мне интересен первоначальный вариант с прямыми горизонтальными коленами, но 3х5/8 с J согласованием.
В Ммане пробовал добавить сверху еще одно колено и этаж антенны, но при оптимизации выдает ошибку
Кто в теме, помогите оптимизировать до 3х5/8 данную модель.
