Собственно попались пару пачек военки с такими диодами.
Хотелось бы узнать их применение. Так как в каждой пачке по 2 диода отобранных по характеристикам. Не хочется пускать на что попало.
Неплохие кремниевые ВЧ диоды, особо ничем не выдающиеся. Немного уступают 1N4148 по обратному напряжению и обратному току.
Добавить вроде нечего,зато можно почитать про применение электронных компонентов!
http://info.rove.biz/samodelki/elektr_samodelki.htm
Спасибо, значит не чего интересного от них не ожидать.
Просто хотел поставить в датчик КСВ как раз вместо 1N4148. Вот теперь и думаю что лучше)))
Это не простые диоды, а быстродействующие с повышенной перегрузочной способностью и малой емкостью. Хороши для цепей защиты коллекторов(стоков) транзисторов от перенапряжений в КВ диапазоне (для этого и спроектированы и выпускались), а также для защиты низковольтных шин телеметрии от статики. Для КСВ не самый лучший вариант, но пойдет.
поищите справочник "Полупроводников ые приборы. Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы" под общей редакцией Н.Н. Горюнова.
в справочнике 2д наврядли если только кд /2д по моему имеют более лучшие хар-ки чем кд/
Обычные диоды, причем НЧ. до 1 ГГц надо д311, ГД507, 508, из распространенных. Разница в приемке "5" - расширенный диапазон рабочих температур, надежность и запас по основным параметрам около 10% ( оговаривается в ЧТУ).
Есть оба:Вложение 123811Вложение 123812. Извиняюсь за качество фоток.
