Вложений: 1
Балконно-удочная антенна.
В эти выходные взял кабель (диаметр по оплетке 5мм) и спаял вот такую антенну на 10м.
Антенну поместил внутрь телескопической удочки, удочка закреплена к отливу балкона 4го этажа.
КСВ к 50 омам получился не очень 1.8, но работает, в Кемерово слышат нормально.
Несколько советов хочется услышать.
1. Может у кого-нибудь есть файл для ммамы на подобную антенну.
2. На удочке есть латунные кольца и антенна проходит внутри, это как, снять кольца или оставить.
3. КСВ высокий видимо из-за входного сопротивления около 75 ом. Может лучше сдвинуть точку питания.
