кто может измерить размеры железа в трансформаторах от УВЧ-66 старого и нового типов ? Их намоточные данные отличаются ?
Нет "старого и нового УВЧ-66" . Новый аппарат называется УВЧ-80 "ундатерм" там стоят лампы ГУ-72 2ШТ. И трансформатор совсем другой.
Нормальный транс, гудит не сильно. Примерно 500-550 ватт. Бывают обычные и тропического исполнения (залитые)
ur4qrc, немного не так. "Старого типа" половинки обжима крепились на 4 шурупа, а "новый тип" на 2 шурупа. И на вид первые "солиднее".
Посмотрел 2 формуляра. Число витков разное. Провод первички 1 мм - первичка 375+18+24+20+21, вторичка 955+285+340
Второй вариант Провод первички 1,04 -первичка 347+16+24+20+20, вторичка 870+260+320. Накал соотвественно 13 и 12 витков, и в первом варианте нет измерительной обмотки.
Провод ПЭВ2- 1,8 или ПЭВ2-1,74, Две Г811 имеют ток накала 3,75-4,25А, каждая. Соответственно не менее 8,5А.
Друзья, что вы хотите получить от этих старых трансформаторов?
Если вы постараетесь перехитрить физику, они просто раньше умрут. :-P
4-811 тянет нормально до 800 миллиампер.накал только другим трансом сделан.
