Палыч, а можно ссылку на справочник, где все это написано про ПЭЛШОК.
Можно туда заглянуть (справочник) ...
http://sheba.spb.ru/delo/elkab-snurprov-1987.htm
У нас в своё время применялся такой провод,но он назывался не ПЭЛШОК,а ПЭШОК - Провод Эмалированый в Шёлковой Обмотке
Константановый.А ещё был ПЭЛШКО,то же самое,что и ПЭЛШО (медный),но в двойной иэоляции -Шелковой и Капроновой.
Так же встреччался ПЭШОМТ - Манганиновый.Что такое последняя Т,не знаю, предположительно "Теплостойкий", раньше ведь было,
всё,что выше 70 градусов - теплостойкое.Но лак на нём был тёмно фиолетовый,почти чёрный,в отличии от обычного ПЭВ.
Добрый день.
Уменьшаю сопротивление подстроечника на всю (усиление лм-ки), на малой громкости сносно можно слушать. На всю громкость потенциометром регулировки громкости появляется свист.С-метр показывает. На динамик слишком тихо даже на полной громкости. Увеличиваю сопротивление подстроечника верха обрезаются прием становится комфортным, но с-метр перестает показывать.
Что может быть.
Еще появляется низкочастотный гул переходящий в высокочастотный. при поднесении мет.предмета в районе Т1 пропадает.
Ох...и не повезло мне, паял аккуратно, мотал колечки тоже. Все проверил, все исправно.
Может синтезатор на 9851 виноват, нету проверить ГСС-а.
Может не хватает уровня синтезатора.
с этого синтеза уровень на частоте выше 10 МГц около 200 мВ и ниже. Нужен усилитель! Провода от него до смесителя в экран. Второй вход смесителя не должен висеть в воздухе! ДПФ на него или резистор 50 Ом. И еще - погоняйте частоту - у меня синтез пробный при включении выдавал 10 МГц, так как раз какая-то помеха стоит на 18868. Ревело так что думал блуд. Оказалось все норм :)
На динамик регулятор громкости повесили 200 Ом
Поставьте R-C фильтр перед входом lm386, состоящий из резистора 1 ком и 2-х кондеров 0.047-0.068 МКФ, как П фильтр.
Набор от Тележникова, все детальки мерил перед запайкой не торопясь.
Вечером сделаю фото. Есть в наличии прецизионный усилитель AD8616 его можно в качестве эксперимента поставить в качестве усилителя для синтеза?
Скоро приедут Si5351, на них сваяю синтез.
А 9850(с которой подаю) уже готовая конструкция ГКЧ и генератор до 40мгц
