И как я понимаю одно диапазонный измеритель должен выглядеть так? Совместимы ли прошивки с первой страницы с функцией переключения длины градусника и контроллером 877?
Собрал ответвитель на советских кольцах, откалибровал. При подключении радиостанции с эквивалентом 50 Ом прибор показывает 115 Вт КСВ=1,08, на частоте 28 МГц. При подключении антенны F=96 R=4 КСВ=1,48, т.е. общая мощность 100 Вт. Если подключить простой Midland 23-505, с эквивалентом мощность примерно теже 115 Вт, с антенной КСВ=1,4 мощность показывает чуть больше (этот показомер при завышеном КСВ показывает большую мощность). Настраивал антенну на КСВ=2 F=92 R=8, также 15 Вт нет, хотя стрелочный показомер наоборот завышает. Куда деваются 15 Вт?
Не выставляется опорное напряжение...Ниже 2,9 В не понижается...
TL431
LM336-2.5 или LM385Z-2.5 будет работать куда более точнее... И не нужен будет подстроечник...
Вложение 259053 Такая вот картина на нагрузке 50 ом. Тандем матч. Хотелось бы понять причину.:cry:
