Вложений: 1
Прямоугольная антенна на 20 метров
Доброго Времени суток !
Проблема: Имеется чердак,находяшийся примерно на высоте 16 метров от земли.Перекрытия крыши деревянные ,сверху шифер.
Внитри был натянут прямоугольник с обшей длинной 20.8 метров.
Запитка с короткой стороны ,четвертьволновым куском кабеля 75 ом (3.51 метра с учётом коофицента укорочения кабеля) далее 30 метров кабеля 50 ом до TRX.( см рисунок)
Антенна выполнена из многожильного провода сечением 4мм2 в изоляции.
КСВ у TRX 1.1 . На приём работает плохо. На передачу-не было проведено ни одного QSO.
Вопрос - стоит ли заниматься данным сооружением дальше или изза окружаюших предметов невозможно будет настроить антенну ?
