Мой первый аппапрат. Очень хороший, но ГПД родной лучше не делать стабильность не получаеться ни какими ухищрениями. Лучше ГПД на полевике и посторитель. И чтоб совсем хорошо в УНЧ на входе вместо резистора дросель. Шума гораздо меньше.
А не помните приблизительно параметры дросселя? Полагаю речь идет о фильтре низких частот перед усилителем.
И не осталось ли зарисовки вашей версии ГПД?
Порядка 60мГ.Цитата:
Сообщение от LML
Может у кого сохранились схемы ГПД, проверенные на практике?
Здравствуйте коллеги!
Не стал заводить новую тему, напишу свой вопрос сюда.
Восстанавливаю свой экземпляр контура 80, ну как свой экземпляр, собран по разным источникам разные платы и корпусные изделия куплены у разных людей :) Проблема в следующем: АРУ работает очень туго, при 1.2 вольта, на точке 4 основной платы, начинает работать АРУ, я имею в виду, при таком напряжении почти закрывает каскад на микросхеме по ПЧ К118УН2В. Но что бы получить такое напряжение на выходе УНЧ, последний должен очень громко "кричать" Мой экземпляр не развивает такого напряжения в выходном каскаде а если бы и развил, то я бы оглох. Подскажите пожалуйста, это у всех так или проблема в моей плате. А если проблема у меня, то как ее побороть.
Спасибо.
Вложение 237677
вот эту попробуйте
http://www.radioway.ru/1982/09/aru_dlja__radio-76_.html
RU4UU, посмотрел вашу схему, там тоже нужно получить с выхода НЧ 1.4 вольта, но ведь это очень много, в смысле громко.
Владимир, такая же схема применялась в трансивере "Радио-77". Там такая же основная плата, что и в Р76, так что должно работать. Заменить диоды германиевыми и норм.
У меня родная схема на диодах тоже не работала толком. Для простого аппарата АРУ вообще не нужна, можно крутить руками усиление УПЧ
У С. Беленецкого, здесь на форуме, есть тракт по мотивам "Радио-76". Посмотрите. Найдёте много интересного для себя.
