Вертикал 20/40м высотой 9м с LC фильтром в запитке и концевой емкостью уже обсуждали?
rw4hfn, просто я рассматриваю все варианты с форума с точки зрения возможность выполнения именно для меня,вот и складывается впечатление что я прыгаю туда сюда. На данный момент я хочу попробовать ваше предложение с конденсатором конечно если это возможно с моей длинной плеч(20.5м).
На данный момент стоит задача довести до более менее нормальной кондиций IV на 80м.Почитаите пару предыдущих страниц и всё будет понятно.
Всем привет! Скоро,как немного потеплеет, установлю на крыше девятиэтажки стеклопластиковую девятиметровую мачту. Закреплю ее на лифтовой. Хочу сделать дельту на 40 метров. Вертикальное исполнение с прямым углом. Файл выкладываю. Полоса конечно немного узковата, но для моего варианта, удачно получается запитка-у основания. Теоретически, скорее всего будет и на 14 мГц работать, с тюнером. Как вам такой вариант?
Вложение 332655
Нет, с такой длиной нет смысла в коденсаторах. :-( Рост входного несущественен.
Сьедобно на 40м... На 20м диаграмма - ОНО... :ржач: Громоздко - 18м длины в основании.
Что же ленитесь пару страниц прочесть, занятой вы наш?... :smile:
rw4hfn, результат ожидаемый. А какой програмой вы пользуетесь для расчетов и моделирования?
Я пробовал . Описание было в "Радиоежегоднике " в 80-х , сейчас её называют "Вилка" , с Радиоежегодника намного проще конструктивно . Мы на коллективке тогда взяли толстый многожильный алюминиевый кабель и примотали элемент 20-ки прямо к сосновой палке , элементы 15 и 10 снизу ( где жила кабеля подключается ) соединили с 20-м элементом и под углом вверх ( там перекладина было деревянная ) . На 2-ГУ-50 внутрироссийские пайлапы на раз пробивали , Обе Америки , Африку на CQ работали .
rw4hfn, поскольку вы на "ты" с Мманой, то можно товарищу рассчитать его антенну с ёмкостью на концах. В качестве ёмкостной нагрузки использовать провод подвешенный перпендикулярно лучу в центр которого включён конец луча. Там, навскидку, потребуется всего то около 3+3 метра. У товарища же IV? Подключить провод ёмкостной нагрузки проблемы нет?
Ну, или в крайнем случае, с несколько худшим результатом подогнуть не умещающуюся часть лучей под углом около 90 градусов.
ММана и NEC for MMana, самыми простыми.
Рекомендую освоить хотя бы на просмотр. 5 минут делов... ;-)
Остальное позже, занят... :-(
а вот такую антенну не рассматривали ?. Мне нравиться несколько лет уже использую.
https://www.youtube.com/watch?v=TSM4Dg5Wjus
https://www.youtube.com/watch?v=2ThXFsMdigA
вот еще вариант аналогично выше представленной антенны . Подвес за две точки .
https://www.youtube.com/watch?v=dJJwVOVCxZ8
