Был в своё время UW3DI-2, выход на 6П45С, в катоде КТ907А (ставил и КТ922), выход 110-120вт, ток анода примерно 330 ма, Uа- 650в, Uэкр - 180 в.
ra1gea! А что прочесть то?
Да, спасибо- сейчас займусь.
Вложение 336766
Добавлено через 19 минут(ы):
Или может быть , как в схеме для ГУ72- имеющееся напряжение +27 вольт нагрузить на переменный резистор и с него подать на упр.сетку?
Это вопрос для ra1qea/
ну я теперь в полном ступоре- так сколько же мне подать плюса на сетку?
применительно для этого транзистора?
Добавлено через 29 минут(ы):
На ГУ72 я имел в виду вот эту схемуВложение 336775
Режим лампы ГУ72 (Ua - 1200 V.; Ug2 - 250 V.; Ug1 - -40 V.; Ia0 - 50 mA.; Ia.max. - 200 mA)
В вашем случае (схема на лампах ГУ72) на транзисторе КП901А будет напряжение 55 В (И-С), что вполне укладывается в норму.
При передаче на управляющие сетки ГУ72 нужно подать те-же +15 вольт.
Вместо стабилитрона Д817В нужно использовать Д817А (56...61,5 В.).
А теперь применительно к схеме на двух ГУ50?
Или это пустая затея?
Я никак не расшевелю корифеев форумов-ну кто может пояснить? Я понимаю, что это все уже устаревшее- но все же хочется разобраться.
