для очистки памяти достаточно выполнить команду clearconfig через консоль после перепрошивки
Через всё это прошёл. Сделал калибровку в диапазоне (0,05-1,0) МГц со всеми подключенными причандалами, а затем "измерял" фабричные дроссели с маркированной индуктивностью (20; 50; 100; 200 и 500 мкГн.). Как "результат": можно подобрать частоту, на которой "измеренная" индуктивность будет похожа на реальную, НО для каждого номинала индуктивности своя частота :)
Такая же бодяга с ёмкостями - напрыгался я с ними вокруг приборчика.
Наверное слишком многого от него хочу....
Цена упала! Уже менее чем за $32 продают, с батареей, но без кабелей. Кабель для зарядки присутствует. И нагрузки есть.
https://www.aliexpress.com/item/4000154087447.html
Я свой за $46 брал...
PS: Для KZ доставка почтой Турции. Очень шустрая почта, менее двух недель все доходит.
Лучше бы в цифрах, какая точность Вам необходима...
Здесь уже приводили примеры, что неплохо и ёмкости, и индуктивности меряет, так что не торопитесь с выводами...
Да и из общих соображений - не может прибор достаточно точно измерять КСВ, строить диаграмму Смита ( т.е. измерять R +jX) и при этом катастрофически врать на индуктивностях/емкостях. Уточняйте методику измерений.
"каждой индуктивности- своя частота" - это Вы правы, осталось только эти границы уточнить... 20мкГн я бы и не стал на 50 кГц измерять...
на работу в качестве антенного анализатора и АЧХметра это не влияет т.к. исходный сигнал генерится им-же, с "какой надо" частотой, а как спектроанализатор он изначально не задумывался и потому ни фазой, ни фильтрами лишняя полоса не убирается, ни железом, ни програмно. Если бы по приему стояло два смесителя и выходила квадратура, то можно-бы было нужную половину выделить програмно.
Кстати, непонятно: с каждого смесителя зачем-то два сигнала на АЦП подаются, это-же просто дифсигналы, какой смысл так делать?
PS. Чуть подумав, могу предположить: при дифсигнале в два раза точнее можно измерить мгновенное значение и возможное "уплывание нуля" перестает влиять на результат.
Так понимаю, что приборчика у вас нет. Штука недорогая: обзаведитесь, попробуйте - и обсудим вкус устриц:)
Пробовал включать реактивность между CHO и "землёй", между CH0 и CH1 - всё с переменным успехом.
Насчет точности: ёмкость 120 пикофарад может и как десяток нанофарад показать, а затем и индуктивностью его показать: если это можно назвать "точностью"...
Прибор анонсируется как двухпортовый векторный анализатор, а не как измеритель RLC - он и хорош как векторный анализатор. Просто хотелось бОльшего от него, но пока не получилось.
Попробую ещё немного его поштурмовать в плане измерителя LC, может быть и с методикой что-то наработаю. Пока, с наскоку, не получилось.
Кстати: великолепно работает как ГИР - настраиваются трапы через виток связи на ура! Тоже не анонсируется в этом качестве, но прекрасно работает.
А есть ли разница между прошивками
https://groups.io/g/nanovna-users/to...0,2,0,34503418
и
X9.rar ?
Размер файлов одинаковый.
Тоже самое было на старой прошивке от 2019.06.11 (был куплен с этой прошивкой) после обновления до последней на сегодняшний день такая проблема пропала и теперь меряет как надо то есть не скидывает калибровку.
Залил Прошивку Х.9 и заметил не понятный глюк а может так и должно быть, при нажатии кнопки SAVE в меню как на фото то после перезагрузки прибор виснет на заставке и приходится по новой прошивать прибор.
Вложение 322084
Объясните Пожалуйста для чего эта кнопка и должно ли быть так как происходит или это только у меня?
