Вложений: 2
Какое реле применить - переключать две антенны на один кабель
Всем привет! Хочу переключать две антенны на один кабель, установив антенный переключатель на крыше. Самый лучший
вариант это использование реле В1В, может потом и поставлю
их ( но они достаточно дороги и еще поискать надо ), есть в
наличии из вч реле только РПВ-2/7, можно ли их использовать ?
И гдето читал, что можно применить и автомобильные реле такие тоже есть. Мощность TRX до 100 ватт, до 30 MHz
Re: Какое реле применить ?
Цитата:
Сообщение от Pavk
РЭВ-16? (15-75ом)
Цитата:
Сообщение от Pavk
Хочу переключать две антенны на один кабель, установив антенный переключатель на крыше, в
В кабеле не нужны высоковольтные реле, я давно использую РПВ-2/7 при Р вых 1 квт. и проблем нет.
