Сделал попытку сообразить схемку для встраивания в советский радиоприемник на микросхеме RDA5807M . Попытка оказалась крайне неудачной. Чип знать не знает про "плавную" настройку. После каждого шага по частоте микросхема отключает звук на своем выходе примерно на полсекунды. При вращении энкодера звук не появляется совсем пока не перестанешь крутить. Похоже микросхема заточена под настройку по заранее записанным в память фиксированным частотам, а про быструю перестройку по диапазону с ней можно забыть.
В поисках замены RDA5807M наткнулся на серию микросхем KT09xx, в частности KT9013. Тоже с встроенным синтезатором и DSP. Имеет одну интересную особенность - умеет настраиваться напряжением на одном из своих входов. При этом возможно управление чипом по шине I2C. Подумалось, что тюнер рассчитанный на плавную настройку потенциометром никак не может иметь "тормозов" присущих RDA5807M. Надеюсь, что и при управлении по I2C не будет глохнуть при загрузке управляющего слова в синтезатор как RDA. Но, надежды юношей питают. А как с этим на самом деле я совершенно не в курсе, KT0913 в руках не держал, и радиоприемников на ее основе не видел.
Вопрос к тем, кто видел KT9013 не только в даташите как я: как ведет она (или приемники на ее основе) себя в реальной жизни? Не имеет ли глюков с приглушением звука как RDA5807M? Будут ли с ней слышны "проскакиваемые" при настройке радиостанции, так, чтобы проскочив можно было отстроиться назад и вернуться на пропущенную радиостанцию? Так, как это делается при настройке аналогового радиоприемника.
